пунто мк2 трудно не се изфорсирва на свободна скорост
    Значи преди няколко ден ми сложиха газов инжекцион,колата работи много добре на газ,но на бензин прекъсва,особено когато е студена като и дам рязко газ,оборотите падат под 600 и глъхне,това го правише и преди да сложа газ,ако някой може да ми посъветва нещо ще бъда благодарен
    На какъв мотор и каква газова?
      да извинявам,че не се уточних:колата е фиат пунто 1,2 60к.с. 2001 година Уредбата е Газов инжекцион
        нов въздушен филтър и проверка на дюзите могат да покажат проблема, ако е така после нова настройка на ГИ
          въздушния филтър е сменен:на газ върви добре,само на бензин прави мизерии особено сутрин когато е студена колата
            Колеги давайте други съвети,ще ви бъда благодарен
              emo_pz написа:
              Откачи Акумулатора за 2-часа.. ако пак има проблем може да са дюзи или имаше една опция с правене на някаква адаптация но не съм запознат как ставаше
              FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                и аз съм така ,особено след като сменя възд.филтър ,иначе на газ работи екстра,грешки няма,явно адаптацията се променя заради ламбда сондата и се чудя дали ламбда симулатор или реле на компа да сложа
                  punto_2 написа:
                  ами колега пробвай и кажи какво е станало
                    ще почакаш засега карам така,зимата га стане студено и трябва да се кара на бензин повечко ще ти кажа
                      Вече стана още по зле положението,колата сутрин когато е студена направо не може да запали,като врътна ключа направо гасне,обаче като загрее малко се по оправя.Ще ви бъда благодарен, ако някой може да ми помогне,БЛАГОДАРЯ
                        провери цедката на бензиновата помпа,както и измери налягането на горивото.щом на газ работи добре,също причина може да е и горивен филтър,стъпков мотор,регулатор на налягането в рейката ,абе трябва си профилактика
                          emo_pz написа:
                          Ако мотора е пълна инжекция не е лошо дюзите да се погледнат !
                            Запушени гърнета?
                              Е ако са запушени гърнета,предполагам и на газ няма да работи,а тя работи перфектно,колега Ivel,до колкото знам този фиат няма горивен филтър....а ако има ще ти бъда благодарен ако знаеш къде се намира
