От къде минава шлаухата до задния стъклоумивател?
    Здравейте, колеги. Имам проблеми със въпросното маркуче. Толкова е опечено, че не подлежи на донаждане. Вече пробвах няколко пъти, но продължава да се разпада. Докато го бутна и се чупи. Та мисълта ми е да го сменя цялото от помпичката до дюзата на задния прозорец, само че не знам от къде минава и въобще възможна ли е тази операция, без да се налага да разглобя половината купе? Колата е Марея комби.Благодаря предварително.
    Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
    Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
    Re: От къде минава шлаухата до задния стъклоумивател?
    moko написа:
    Възможна е - тръгва от помпичката, минава под пластмасовото капаче, което е върху лявата греда, после минава зад горвния филтър, казанчетата за разни течности и стига до клапана, който е до лявото бомбе на амортисьора. От там назад върви нормален маркуч, който не се рони като стар хляб. Ще ти пусна снимка довечера, за да се ориентираш.
      Благодаря, ще чакам.
        Виж в EPER програмата там има всичко върви под прага- пластмасата http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=1&DRW_NUM=3
          Вземи си парче от стария маркуч и виж в магазин за мотопеди си вземи силиконов горивопровод, не е мръднал при м ен вече 3години, съветвам те да подмениш или поне да ревизиаш и клапана, намира се зад кечето в багажника от страната на шофьора. ремонтира се с парче от медицинска ръкавица, ново струва 2-4лв.
            Цъкни върху снимките за по-големи картинки.
