Брава 1,6-смяна хидр. масло. Какво и как?
    Здравейте,Днес сутринта при стартиране волана се втвърди , околната температура беше около 12 градуса. След това малко позагря и волана започна да се върти на пресекулки с работеща хидравлика.Отворих казанчето, масло има, но... беше доста гъсто и мътно, консистенция по-гъста от боза.След 10 минути работа мотора хидравликата заработи нормално. Маслото не съм го сменял откакто имам колата - над 6 г и над 125 000 км.След това карах около 600 км и нямах проблеми, но беше топло.Предстои ми в сряда преход от 600км и искам да сменя маслото.Как се източва маслото , как се обезвъздушава и най-важното какво масло да купя?Ползвах търсачката, но не намерих такава тема (макар че знам че преди съм чел че има )Предварително благодаря !
    Play Golf ,but not drive golf!!!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    То е ATF-червено /Маслото е за скоростни кутии, но автоматичниа зеленото е за електрическите хидравлични помпи като на Шкода По принцип вдигаш колата и изсмукваш течноста като въртиш волана ляво /дясто после слагаш ново и пак въртиш волана така още един път Ето от нета Вземете една голяма спринцовкa с маркуче изтеглете маслото от казанчето, то събира по голямата част от маслото в системата след което налейте новото. Покарайте така една седмица и тази операция е повторете още два пъти и смяната на маслото е факт лесно и безпроблемно е без да рискувате да скъсате някой маркуч и т.н
      Това би трябвало да свърши работа.
      SEAT Leon Cupra 300
      Triumph Street Triple 765 R
        АТФ ІІ, цената е около 14-15лв за литър, систечмата събира малко под литър. Най лесно е да разкачиш маркуча на рейката и от там да го източиш/ абе май не е най лесно ама, както и да е/, можеш да завъртиш на стартер за да изхвърли още масло през маркуча, затваряш стягаш и наливаш маслото нбавно и на тънка струя/ по лесно се обезвъдушава, после палиш и въртиш пълно ляво, пълно дясно и така няколко пъти, доливаш масло и последно завърташ един два пъти, стягаш капачката и си готов.
          Ясно, ще направя процедурата. Чисто информативно: Понеже аз не познавам никой да си е сменял хидравличното масло- да очаквам ли подобрение или е напълно възможно причината за въпросния проблем да е само в маслото?
            Няколко подобни запитвания във форума.
            една темаоще една,може да ти е от ползаИ тук има още На моята го смених със спринцовка.Един литър ми беше достатъчен.Хората казаха ,че ако вдигнеш предницата на крикове е по-лесно да въртиш волана ляво-дясно.Въртиш изсмукваш и докато свърши в казанчето.Наливаш и пак.Успех.
              Моля модераторите да заключат темата.
