Високи обороти Брава 1.6
    Здравейте,Преди няколко дена след като измих колата (не знам дали има връзка) започна да държи високи обороти около 2000 на празен ход. След като покарам 20-30мин и нещата се успокояват. Колата ми е на газ, но прави същото нещо и на бензин.Изчетох доста тема във форума - стъпково моторче, проблем във въздуховодите и т.н., но ако е нещо от тези неща не би ли трябвало проблема да не изчезна след известно време???Може би някой температурен датчик, който не работи много коректно? Надявам се някой да се е сблъсквал с такъв проблем и да каже решението.Лек ден от мен
    Според мен, една диагностика няма да навреди, щом и на бензин го прави
    Fiat Bravo 1.6 16V '99
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Безсмъртен съм до доказване на противното, а след това няма да ме засяга!
      при мен го правеше същото и го оправих по следния начин: когато държи високите обороти помръдваш снопа кабели, които са успоредни на въздуховода под него, към компа на колата, към стъпковия мотор... и се нормализираха оборотите, след което със свинска опашка ги поддигнах, защото опъваха надолу и проблема го няма вече месец. иначе всичко с почистване на дросела и стъпковия мотор беше временно за ден два. карам мареа 97г. 1.6
