тампон скоростна кутия
    здравейте колеги имам проблем със стилото ми жтд1.9 116когато карам на малка предавка 2-3та и си карам полека като подавам рязко малко газ за момент и я върна и после пак подам и така в период и нещо си потраква отпред и вече ми прави впечатление че и когато сменям скорости пак трака при положение че всичко по ходовата ми част е сменено има ли някъква друга вероятност освен тампона на скоростната кутия и ако е той имаше една тема за смена с такъв тампон от по новия модел 2003г и в крайна сметка от сменялите го какво ще кажите кой тампон е по добър
    STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
    И при моето стило 1,9 jtd multiwagon 2004г. имам същия проблем като обърнах внимание на окачването(всичко е здраво).Това тракане ме изнервя но не мога да инвестирам 130-140лв за нов тампон на скоростната кутия и да се окаже че не е от него.Ще продължавам да следя темата за развитие по въпроса.
    Fiat Stilo 1.9JTD Multiwagon 115кс 2004г.
      Колеги със стария тампон ли сте,ако сте с него трябва да имате и доста вибрации в купето особено зимата.Моя го смених заради вибрациите,но нямаше тракане преди това и сега е много по-добре,струва си инвестицията от 120 лв оригинален от ФИАТ.
      STILO-2003-115 HP-JTD Power
      Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
        аз съм със стария и още се чудя дали да го сменям
          Re: тампон скоростна кутия
          dqvola6669 написа:
          Провери си каретата/външно и вътрешно/.При начален луфт се получават такива почуквания,особено от вътрешното.
            прочетох една тема за чашки на вътрешните карета някой знае ли колко струват?
              dqvola6669 написа:
              и дали се продават само чашките иииии могат ли да се сменят само те
                Външно каре,и аз имах същия проблем.Тези карета отначало тракат първо като се движиш направо а след време почват и в завой както си му е редът.
                  Каре е на 100%.....
                  Fiat Punto 1,7 td
                  Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
                    Мисля да спирам да чета бисери
