Смяна на носещ лагер на дълга поулоска
    Здравейте колеги,Имам следния проблем.Наложи се да сменя носещия лагер на дългата полуоска на Фиат Мареа 1,8. Този лагер който придржа съката част на полуоската, която излиза от диференциала.Мастора ми не може да избие втулката, която притиска лагера, която втулка е легнала на полуоската. Тя всъщност придължа лагера да не се свижи осово по полуоската.Как се постъпва в този случай?
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    не знам как е при марея, но няма ли възможност да се свали цялата конзола и на преса, няма къде да иде, че да не излезе.
      не излизамоя човек мисли да реже втулката и да прави нова след товаи май така ще стане
        alvanovo написа:
        Така е чупиш лагера ,режеш втулката и после с нов лагер и втулка.
          Конзолата се сваля много много гадно... много
            утре ще я режем и новаблагодаря
              Само да вметна, че втулката не се набива после, а се нагрява (разширява се) и само се пуска в/у лагера
              https://www.cialispascherfr24.com/
                Joro написа:
                точно това ще направи и моя човектой така го раши и явно е така - щом така казвате и вие
                  Ремонтът е завършен.Смених лагерите на генератора - тези, които бяха в него са Койо. Сега съм сложил НСК.Смених и четките макар, че бяха износени наполовина. Само четките без реле регулатора. Колекторите почти не бяха мръднли. Шайбата на генератора ми е без съединител.Смених и носещия лагер на дългата полуоска. Сложих лагер ФАГ. Втулката, която фиксира лагера я отрязахме. Пасна такава втулка от Лада, която се ползва за същото при полуоските от лада. Там лагера е със същия вътрешен диаметър.Това беше.
