Доста голям харч на маслото при Фиат Брава 1.8 16v
    Здр.колеги. Имамследния въпрос относно харченето на маслото при Фиат Брава 1.8 16v. Собственик съм на тази кола от 27 декември 2012г. и до преди 1месец нямаше проблеми,но от преди месец забелязах, че започна да харчи маслото и то дори много за две излизания от София в рамките на 1 месец и изминати километри около 500 ми изхарчи около 1 литър. От каде може да е проблема за този голям харч на маслото и ПРЕПОРЪКА ЗА СЕРВИЗ. Бладодаря Ви предварително.
    Огледай за течове смени въздушния филтър и сподели резултата...
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Теч няма от никаде а въздушния филтар не е сменян
        Точно!
          Не разбирам как от въздушния филтър ще ти гори литър на 500км масло... колата на този разход трябва да пуши синкав пушек при подаване на газ. . . и най вече като я настъпиш..
          FIAT TEMPRA 1.6 75HP
            Ебах тоя пустиняк твоя. Малко извън темата, сори. Моята над 1500км съм навъртял от как съм я взел и не е взела и 100 грама масло, винаги е на едно и също место на пръчката. Не съм от най-умните, но аз когато я взех имах един проблем от гарнитурата и свещите ми се пълнеха с масло и капеше леко от капака. Сегменти, гумички на клапи и там к’вот може, провери. То все от нещо си отива маслото.
            Fiat Bravo 1.8 16V 96'
              Ако маслото не тече от никъде проблема е в сегменти и гумички на клапани .. просто това е голям разход на масло и колата няма как да не ти пуши като и дадеш газ
                Разхода след смяна на масло ли се появи?
                  Аз я купих със сменено масло на 1000км беше от както е сменено- така поне пише на картончето. Дали пуши несъм забелязал, апък и нито един досегане ми е казал че пуши, ако някой досега ми е казал щях да обърна внимание за какво пуши
                    може да провериш дали отзад ауспуха е мазен, за да се ориентираш дали го гори или го изхвърля от някъде.Съществува вариант и някоя от гумичките на клапаните да е изскочила от мястото си, при тоя мотор може да се случи - следва и сваляне и ревизия на главата на двигателя.
                    Fiat Marea 1.8 16V
                      eh4ev07 написа:
                      И картерната вентилация, със сигурност е затлачена, как остъновихте че е изхарчила толкова масло? И ако не са сменяли маслото пред теб те съветвам да го смениш.
                        S_BANKOV написа:
                        eh4ev07 написа:
                        Подкрепям колегата BANKOV , ако не са сменяли маслото, ремъка, ролки, въздушен филтър пред теб е крайно наложително да ги смениш преди да последват проблеми за които не искаш да си помислиш.Относно харча на масло колата на газ ли е? Ако да, то обезателно гумичките на клапаните са отишли. Опитай първо с тях и след това прибягвай до сегменти.Смяната не е трудна, но ако не си се занимавал ти препоръчвам сервиз!
                          fuel injekcion написа:
                          Не го гори, а го изхвърля през там
