Брава - смяна на хидравличната течност - как става?
    Привет, колеги. Позволявам си да пиша в нова тема, тъй като същия въпрос го зададох на неподходящо място. От както карам Бравата хидравликата на волана вие непрекъснато. От много места ми казаха да си карам спокойно, но тъй като вече съм си патил от компетентни "майстори", искам да взема мерки. За няколко месеца нямам загуба на течност, но това в казанчето е с консистенцията на вода и е абсолютно черно. Искам да я сменя. Въпроса ми е от къде да я източа и има ли някакви тънкости, които трябва да знам преди операцията? Става въпрос за колата от подписа - Фиат Брава 1,8 113 к.с. Благодаря предварително.
    Re: Брава - смяна на хидравличната течност - как става?
    tomny написа:
    източва се долу от рейката може да промиеш системата с българско хидравлично масло /че по евтино/ няма никва философия смяната
    UNO 1.0 FIRE
      Според мен пък се изисква философия поради две причини. Първо системата трябва да се обезвъздуши и второ на по-големите двигатели достъпът до рейката е само отдолу-т.е. трябва канал, или подемник. Аз направих една щуротия, защото не ми се занимаваше с майстори... смесих старото масло с 1л. ново, като старото го изсмуквах на няколко пъти от съда в който се налива. Сега цвета определено не е черен, но знам, че това е временно изпълнение...
        ...и завъртане на волана в крайно ляво и крайно дясно положение...
          смяна на масло на хидравликата
          и на мен ми го изсмукаха с машинката от резервоарчето и завиване на ляво и дясно и след това почистване с Българско и наливане с ново на Стамболииски срещу магазина на FIATдо моста .
            и аз това исках да питам - от кога съм нагласил маслата и не знам как да процедирам - с 200 мл от едното ако промивам да не прецакам нещо и с 800 от хубавото после да не остане 100 мл. празнота в нивото на казанчето ... ей такива ... да не скъсам болт на пробка или напукан маркуч ... да не припаля преди да съм налял и вобще - кажете, че сега ми е паднало свободно време - май един трябва и за помощник да налива докато друг запали да поема и докато не се самообезвъздуши с това завиване от ляво до дясно-пълен...
