Здравейте,искам да ви помоля за съвет! Имам Фият Браво 1.8 gt с климатик и когато пусна парното да духа топло започва да мирише много неприятно. Някои имал ли е подобен проблем и ако да, нека да сподели какъв е и как може да се оправи?
Неприятна миризма от парното
А като така и така отвориш за смяна на филтъра вземи антибактериален спрей и напръскай обилно.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Забравих да спомена че поленовия филтър го смених преди няколко месеца, заради запотяването на стъклата (въпреки че не помогна) . А миризмата не мога да определя точно каква е? Понякога ми прилича на изгорели газове, понякога на изгорели кабели,... Иначе от климатика си има специфична миризма но не е толкова натрапчива като тази. Тази миризма е доста силна и неприятна.
gkmitov написа:Отново искам да спомена, че миризмата не е когато е пуснат климатика, а когато пусна парното да топли. А поленовия филтър съм го сменил но тази миризма не е от него. Възможно ли е някаква тръба да е спукана и да се всмуква мръсен въдух отвън?Frontera Sport, X20SE март 1998
Отново искам да спомена, че миризмата не е когато е пуснат климатика, а когато пусна парното да топли. А поленовия филтър съм го сменил но тази миризма не е от него. Възможно ли е някаква тръба да е спукана и да се всмуква мръсен въдух отвън?COUPE 1.8 16V
Volvo XC90 T6
NPD написа:Отново искам да спомена, че миризмата не е когато е пуснат климатика, а когато пусна парното да топли. А поленовия филтър съм го сменил но тази миризма не е от него. Възможно ли е някаква тръба да е спукана и да се всмуква мръсен въдух отвън?Колегата щеше да забелези, че му изчезва водата. Просто от мизерията(листа, кал и тн.) в отводнителните канали (под пластмасите на чистачките, мирише лошо, а като вали водата се събира там и влагата нараства и се вкарва по-важен въздух в купето и стъклата се потят.
sasco
ТАКАА,значи,колега,проблема ти е в парното.При е мен е същото.Играх си един ден да поразглобя пластмасите под които е радиаторчето.От него сълзеше и около него беше мазало и смърди на антифриз.Нито поленовия филтър,нито квито ше да са дупки и т.н....при мен предстои смяна на рдиаторчето скоро,щото като загрее хубаво колата смърди та се не трае...Или си мисля друг вариант-да язема един силикон иии....
А добавка за запушване на дупките по охл. система дали няма да помогне - продава се на всяка бензиностанция, не пречи да пробвате!Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
sasco
zgabrovski написа:А добавка за запушване на дупките по охл. система дали няма да помогне - продава се на всяка бензиностанция, не пречи да пробвате!
И при мен се получава същия проблем , забелязах го лятото когато пусна климатроника и когато достигне зададената темпетратура (поне така си мисля) сигурно почва да вкарва и малко топъл въздух и започва да мирише като на изгорели кабели но така и немога да разбера от какво.И аз ще се радвам ако някой помогне.Fiat Marea 1,9TD100
sasco
Значи това за климатроника/климатика е ясно!Тук става въпрос за парно!Колкото повече загрява радиатора,толкова повече се сговнясват джамовете и смърди.....а иначе като си вкл. климатика ниамам никви проблеми.По време и след работата му-нито смърди,нито запотява и т.н.
