Хидравлични повдигачи
    колеги възможно ли е след скъсване на ремък и набиване на клапани да се развалил някои повдигач.След смяна на глава,клапани и всичко друго в един от цилиндрите няма компресия.Колата е брава 1.6 16
    изпразни ли хубаво повдигачите?ако не си можеби това ти е проблема
    Bravo 1.9d 97г
      На колко хиляди км и години бяха ремъка и ролките?
        Ролки и ремък нямаха и 30000км.Марката на ремъка даико на ролките не знам.Повдигачите мисля че маистора не ги е празнил.Поправимо ли е
          tops250 написа:
          ако не ги е изпразнил означава че не е никакъв майсторколата пали ли на стартер? ако пали я запали и остави да работи ще се поинати малко докато напълни повдигачите на въпросния цилиндър
          Bravo 1.9d 97г
            А дали е от повдигачите това че няма компресия?
              Повече никога няма да купя ремък Дайко. Миналото лято смених пистовия ремък с Дайко и сега на връщане от София се скъса на магистрала Тракия, оплел се долу при шайбата на коляновия вал, прескочили зъби и двигателя мармалад. Пътна помощ, сервиз в Пловдив и сега чакам да кажат щетите в лева... ебаси боклуците Дайко!
                Е как го обвини баш ремъка, може 100 неща да са виновни, а само ремъка да не е. Може ролка да е затегнала, може някое камъче да е влязло там, може да е бил пренатегнат, може нещо друго да е блокирало. Казвам го, защото вече 2 смени на ангренаж с комплект на дайко, външния и той е на 1 смяна с Дайко и това е само на едната кола. На другата също са Дайко, но там са малко км, около 40к км.Даже последния ангренаж на бравото, който свалих, беше в много прилично състояние за 2-3 год и 50 000 км.
                  Стария ремък беше Flennor (Gates), сигурно 5 години го търкалях. Лагерите на алтернатора са нови, както и паразитната ролка. Не може да е пренатегнат, защото е с обтегач на пружина. Ролките са ОК, майстора ги гледа, 12 клапана аут... както и да е, едно 500лв назад, дано поне я направят като хората. При мен пистовия се е скъсал, ангренажа Flennor е здрав, но са прескочили зъби след оплитането с пистовия. Здраве да е, но тая марка я отписвам вече.
                    spark написа:
                    .... При мен пистовия се е скъсал, ангренажа Flennor е здрав, но са прескочили зъби след оплитането с пистовия. Здраве да е, но тая марка я отписвам вече.
                    А чакай сега това е нещо друго, искаш ли да се обзаложим че ти го няма подкалника или поне не е целия на мястото си. А причината за скъсването съм сигурен че не е в ремъка а в боклуците който се наслояват по ремъчните ролки.А ако съм прав не обвинявай марката. Така и така ще сменаш ангренажния ремък те съветвам да вземеш Контитекс или Дайко, тоя Фелинор/гейтс нещо не мога да му хвана вяра
