Какви гуми мога да сложа на този размер джанти ?
    Извинявайте за заглавието, но не знам как по-добре да го сформирам колеги. Имам джанти (от днес) ET35 7J 15 цола и ме интересува дали ще мога да им сложа гуми 175на50 ? Дали няма да е широка джантата за тях. Благодаря. Карани са с 195/50 гуми и момчето не можа да ми каже дали ще станат с 175мм ширина. Благодаря
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
    Е, ти от 195/50/15 отиваш на 175/50/15. Ориентирай се по таблицата. 175 определено са тесни за джанти 7J.
      А ако сложа 195 дали ще има проблем гледам че е минимумаи 7j = 7 инча ?
      BMW E46 coupe
        Няма да имаш проблем. На 175/50/15 като диаметър съответстват 195/45/15. Да, 7j = 7 инча
          Да де само дето в момента съм с 155/70/13 затова исках да мина на 175/50/15Вече съм карал с 195/50 но ми се искаше по-тесни сега.
          BMW E46 coupe
            Не знам какво да те посъветвам. Джантите идват по-широки за твоята кола, в смисъл, че ще я товарят по-големите гуми, но пък широчината им е такава, че иска по-широки гуми. Друг вариант е да монтираш една гума 175 и да прецениш. Опасността с тесни гуми на широки джанти се крие най-вече в резки завои и в завои с голяма скорост, когато се натоварва странично гумата и има опасност да се отлепи от борда на джантата и да спадне мигновено.
              яко тъпата тема аман от малоумници... как ше сложиш 155 или 175 гума бе човек ти луд ли сити да не караш барказ или запорожец
              leave something of the happiness you bring
                За Пунто МК1 155/70/13 е сериен размер. Той да не кара Бугати Вейрон?
                  Абе недейте влизате така остро,че да не се окаже друг малоумника.Може да стане 175/50/15 на 7 инча джанта.Трябва ти за целта някой по-навътре с нещата гумаджия да успее да ти ги надуе.Има случаи на къде къде по екстремни изпъвания на 175/50 на 8 или 9 инча джанти.После обаче имай предвид,че трябва много да пазиш ръбовете на джантите.Другото е,че за да не се отлепят в завой трябва да са винаги яко напомпани,а оттам идва и нестабилност и друсане.Мен ако питаш за всекидневна употреба си монтирай винаги подходящи гуми на джантите
                  EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                  Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                    Благодаря за съветите ще сложа 195/50. Колкото до тези които смятат темата или авторите за малоумни моля да не пишат, защото ми е писнало от разбирачи.
                    BMW E46 coupe
                      white_shark написа:
                      Колега, помисли ли малко преди да дадеш този съвет? Теоретично добър гумаджия може и по-големи щуротии да направи. Ти би ли излезнал на пътя с J7 и гума 175? а? Сега се оборудвах с 15"-ки J7 ЕТ32, и монтирах 195/55 , и виждам как стоят. Тази таблица в по-горния пост трябва да се спазва.П.П. И като даваш такива мнения знаеш ли втория индекс, "50" какво значи?
                      Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                        Още един въпрос таблицата по-горе за 15ки ли е само или за всички размери джанти/гуми ?
                        BMW E46 coupe
                          Втория индекс показва отношението на височината към широчината на гумата.Най добрия вариант гуми като изхождаме от оригиналния размер 155/70/13 са 195/45/15, отклонението е в +9мм, което е допустимо, при размер 195/50, отклонението вече е +29мм и при скорост от 100км/ч на километража ще ти показва 95км/ч, но пък това има и плюс - ще ти станат малко по дълги скоростите , това не е голяма драма, аз в момента на предните джанти спрямо оригиналния размер съм на +32мм така, че слагай 195/50, че са по масови и си свиркай /стига да не ти закачат някъде по клалниците/
                          punto HGT
                            Emo91 написа:
                            За всички размери
                            punto HGT
                              didich написа:
                              Втория индекс показва отношението на височината към широчината на гумата....
                              Не питах тебе ... за другото си прав.
