Размер на фланци
    Размер на фланци
    Здравейте, искам да попитам някой има ли точните размери или готов чертеж на фланци за Фиат. Намерих един познат стругар да ми направи фланци за Пунтото иска ми по 10 кинта на парче но ми каза да му намеря чертеж с размери, ако някой може да помогне черпя с Бира и Ракия. :D
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=3947
      Благодаря колега, къде да пращам бутилката
        Каква е идеята точно на тея фланци ? Дистанциращи или преход от 4 х 98 към 5 по нещо си ... или ?
          Fiat_Punto11 написа:
          Дистанциращи фланци ще са, малко да се разшири следата на колата. Не че е нужно за гъзария където се вика.
            koleto200 написа:
            С колко по дълги болтове се кара в такъв случай ? И от къде болтове ?
              koleto200 написа:
              Колкото е дебелината на фланците с толкова трябва да е по дълъг и новият болт, за да може да хваща в главината с толкова с колкото хващат оригиналните болтове без фланците.пример: ако оригиналния болт да кежем е с дължина 50мм и искаме да сложим фланец с дебелина 20мм, новите болтове трябва да са с дължина 70мм Най добрия вариант е да се намерят фланци, които се завиват към главината, а пък ти с оригиналните болтове се завиваш към самите фланци, така даваш пари само за фланци, а не и за болтове
              punto HGT
                didich написа:
                А фланците с крадени болтове ли ще ги присъединиш към главината нали и тях трябва да купиш.
                  Tornado написа:
                  didich написа:
                  Ами този вид фланци си вървят комплект с болтовете, защото самите болтове са доста по малки от оригиналните болтове на джантите, на тия болтове идеята е като се навият на главината да потънат в самия фланец, защото ако стърчат няма как да си сложиш след това джантата, който е виждал такива фланци знае за какво иде реч , отделно аз специално не съм виждал обява за такива фланци, които да вървят без болтове
                  punto HGT
                    koleto200 написа:
                    Болтове съм си намерил, имат си TUV сертификат и хората дават гаранция за тях, малко са скъпички но от безопасноста не смятам да пестя пари.Събота или неделя стругара ще ми направи фланците, а болтовете ще пристигнат чак другата седмица в сряда, тогава ще видим какво ще стане.
                      Попитах за ботлове понеже като си сложих ляти джатни и малко зорно си намерих по дълги болтове от моите оригинални. И се зачудих от къде пък ся още по дълги болтове че да се нанижат през фланеца ?Не че няма ама ... Тряа се поръчват и бла бла ... и те болтовете ше легнат колкото фланците като цена ... Иначе яко стои ..
                        65лева ми искат за болтовете и още 30 лева за 4 секретни болта, малко по малко почвам да се разубеждавам
                          Продават си се болтове всякъкви дължини.По 2-3 лева са бройката.Оригиналният болт хваща в главината около 18-20мм.
                          Fiat Tipo
                          Corsa b комби !
                            pecata написа:
                            Зависи с кви джанти си бил оригинално (заводско)
                              pecata написа:
                              http://www.djanti.bg/bg/eshop/productinfo/33/?showType=1 В момента съм с тези джанти, веднъж ми се наложи да сложа резервната гума отзад на задно дясно колело, и едвам се прибрах до вкъщи 2-3км. Болтовете от тези джанти опираха някъде вътре в барабана и се чуваше някакво чукане.
