Напукан маркуч в двигателния отсек- Пунто МК1
    След като вчера си направих малко почистване на кабели, релета, датчици и т.н., видях че един от маркучите в двигателния отсек ми е доста напукан.Въпросът е, че не знам за какво е и дали е опасно да седи така.Ще съм благодарен да ми кажете за какво е и дали е спешно да се смени...П.П. Имам странното чувство, че като оставя колата за повечко време и ми губи вакума (спирачките са твърди като камък... направо ги няма, преди да запаля...)Прикачам снимки:
    Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
    Онова синьото, дето се вижда на първата снимка на спирачната помпа, в което влиза един маркуч - то е някакъв клапан, който има функция да задържа вакуума за да е мек педалът. При мен също е така, както при теб - при палене - педалът е твърд, като се втвърдява минута-две след като изгася. Потърси в раздела за Спирачки, има няколко подобни теми, обсъждали сме проблема. Тоя маркуч накъде ходи, какво има в него, въздух ли е, вода ли е?
      Та това е за горивото вход /другия е изходhttp://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...y=1020100001А вакума на сервото е зад двигателя и отива до спирачната помпаhttp://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
        Re: кола
        И на мен ми стана интересно какво е? По принцип за горивото маркуча е по тънак и е син. Това ми изглежда като маркучи за хидравлика. Но може и да говоря пълни глупости.Моля да не ми се обръща внимание. Относно "П.П. Имам странното чувство, че като оставя колата за повечко време и ми губи вакума (спирачките са твърди като камък... направо ги няма, преди да запаля...)" Това е нормално !
          Re: кола
          Fiat_Punto11 написа:
          Е що не го развиеш и не помиришеш на какво ще мирише, баш сие за бензина , отгоре ти е горивния регулатор а отдолу е за обратното гориво и на всичкото отгоре е на горивната рейка.
            Ясно!1. явно е препоръчително маркуча да се смени... за всеки случай, за да не се подпаля в движение :D2. мерси и за упътването за клапата... ще прочета и за нея и ще видя в какво състояние е Благодаря за бързите и точни отговори!
              Re: кола
              S_BANKOV написа:
              АКо бензинов и ако съдя по дебелината , следователно бенз помпата на 1.2 75 коня понеже MPI трябва да бачка на много по голямо налягане от Монотата ?
                Re: кола
                kluchar написа:
                Това е
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  Като гледам по схемата... маркуча си е цял от коша до резервоара. Колко ли пари ще струва това чудо? О.ОИ според вас, спешно ли е да се смени или мога да го "подсиля" в проблемния участък?П.П. По спомен, на старата ми кола (форд ескорт 1.6 16в, 90 коня) маркучите за бензина бяха по-тънки ... но не съм сигурен.
                    Провери на някоя морга ,или вторични суровини
                      Ако намериш накрайниците за мостра, може да провериш в Папе дали ще ги имат и ще си направиш чисто нов, тефлонов, вечен горивопровод. Не бе, не знам дали тефлонът няма да има проблеми с горивото, но ако тея пичове имат накрайниците - ще ти направят маркуча. Най-много 20-25 лева да ти излезе.
