Здравейте, купих си термостат за Пунто 1.1 94 г. на фирма BEHR и смятам да си го сменя сам, към него има и гарнитура. Искам да питам знаещите дали е необходимо слагането на термоустойчив силикон или само с гарнитурата (и ако е само гарнитурата трябва ли да я правя нещо предварително или както си е така направо да я слагам) ще е достатъчно за да уплътни и да не протече и ако има някакъв засукан проблем около тая смяна да сподели преди да съм се захванал?
Смяна термостат Пунто 1.1 /94 г.
Ами поне при мен нямаше никакви особености... сваляш стария, хубаво почистваш остатъците от старата гарбитура (аз с бензин и парцал го направих), сложих си новата гарнитурка, термостата и вече 2г няма проблеми... Чувал съм, че не е хубаво да се маже гарнитури за водни съеденения с масло... А за силикон... ами според мене няма нужда, но ако има някакви дълбоки одрасквания (някой чегъртал с отвертка например) или пък по-натам нещо протече - тогава.
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Re: Смяна термостат Пунто 1.1 /94 г.
mmony написа:Здравейте, купих си термостат за Пунто 1.1 94 г. на фирма BEHR и смятам да си го сменя сам, към него има и гарнитура. Искам да питам знаещите дали е необходимо слагането на термоустойчив силикон или само с гарнитурата (и ако е само гарнитурата трябва ли да я правя нещо предварително или както си е така направо да я слагам) ще е достатъчно за да уплътни и да не протече и ако има някакъв засукан проблем около тая смяна да сподели преди да съм се захванал?I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Току що се връщам. За съжаление само до половината я свърших и стана тъмно. Дотук разглобих стария и няма да се учудя ако е бил оригиналния. От едната страна има щампа FIAT Lancia. Изглежда наред, затворен е. Ама явно пружината е мека или не знам, много лесно се натиска с пръст да отвори. Новия е почти невъзможно по тоя начин. Ама така или иначе съм купил нов и ще го сменям - имаше всички признаци на постоянно отворен - веднага загряват маркучите без никакво време закъснение и като загрее перката се включва за много кратко минута най много и спира... Неприятната изненада (на мен все такива ми се случват че на единия болт (по достъпния за щастие) се скъса главата и след няколко минути псуване и шашкане и с една допълнителна гайка успях да го разклатя и развия и после добре почистих от старата гарнитура и се стъмни. Утре ще довърша. Предполагам че няма да има изненади и новия ще си работи нормално.Пунто 1.1 1994 г.
mmony написа:Току що се връщам. За съжаление само до половината я свърших и стана тъмно. Дотук разглобих стария и няма да се учудя ако е бил оригиналния. От едната страна има щампа FIAT Lancia. Изглежда наред, затворен е. Ама явно пружината е мека или не знам, много лесно се натиска с пръст да отвори. Новия е почти невъзможно по тоя начин. Ама така или иначе съм купил нов и ще го сменям - имаше всички признаци на постоянно отворен - веднага загряват маркучите без никакво време закъснение и като загрее перката се включва за много кратко минута най много и спира... Неприятната изненада (на мен все такива ми се случват че на единия болт (по достъпния за щастие) се скъса главата и след няколко минути псуване и шашкане и с една допълнителна гайка успях да го разклатя и развия и после добре почистих от старата гарнитура и се стъмни. Утре ще довърша. Предполагам че няма да има изненади и новия ще си работи нормално.Корекция: 53лв е бил от hit-ko, предполагам че по "Симеон" е бил по-скъп.
mmony написа:....Неприятната изненада (на мен все такива ми се случват че на единия болт (по достъпния за щастие) се скъса главата и след няколко минути псуване и шашкане и с една допълнителна гайка успях да го разклатя и развия и после добре почистих от старата гарнитура и се стъмни. Утре ще довърша. Предполагам че няма да има изненади и новия ще си работи нормално.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
mmony написа:Купих BEHR за 22 лв. комплект с гарнитурата в маг.Косер (гр.Стара Загора). В другите магазини имаше от ония френските Vernet по 17 лв и без гарнитура в кутията. Ама понеже тук никой не ги препоръчва си купих BEHR.Ето го моя, също като другите
Както и да е, успех утре.
Благодаря за пожеланието, ама ти не си видял: колата е Пунто 1.1 94 г. термостата е съвсем прост и малък. Не е като твоя и е само с един маркуч и е само един кръг май. Затова е евтин а твоя е по сериозен и цената му сериозна. Така че споко. Щом си го взел от Хитко дотук което съм прочел за него може да си сигурен че ти го е дал на съвсем реалната му цена че може и под тая която нормално се купува и не е менте.Пунто 1.1 1994 г.
