Проблем със скорости-Стило 1.2
    Колеги имам проблем със скоростите,не включват нито една при запален двигател.Когато колата не работи скоростите включват без проблем.
    FIAT STILO 1.2 16 V.
    Имаш проблем със съединителя или задействането му
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      При мен на браво 1.2 беше проблем аксиалния лагер, същото като при теб, на запален двигател влизаха скоростите с адските мъки, а на изключен двигател няма проблем...Така че, виж съединителя.
      Fiat Bravo 99' 1.6 GT
      Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
      Fiat Bravo 99' 1.6 SX
        янко написа:
        При запален двигател педала натискам до край но скоростите не влизат,гасим колата пак същата процедура и скоростите си включват без проблем.Дали не е помпа или е нещо друго/
          Не знам точно с каква система ти е стилото,но това което пишеш означава че не отделя съединителя.Ако е с помпа огледай за течове,ако е жило да не е разтеглено или скъсано
            Колега ekna, видях в гаража ти, че края на 2010 г. си сменял (или сменявал) помпа на съединителя. Тогава как беше? Като сега или други бяха признаците. То, май, май ти си човека дето да постави точната диагноза, причина.
              янко написа:
              .Това е причината за проблема ти.
                lhristov написа:
                Колега,тогава смених едното жило но проблема е съвсем друг сега.Преди да сменим жилото,педала на съединитела трябваша да го връщам с крак но скоростите си влизаха,но сега при натискане на педала той се връща сам но скоростите не мога да включим нито една на запален двигател.Гасим колата и скоростите си влизат нормално.
