Чукане на клапани Фиат Мареа Уйкенд 1.6 16в. 103кс.
    Здравейте,вчера отворих капака на колата,и чух че клапаните на колата чукат,и преди го имаше това но като форсирам изчезва(качва се масло).Сега обаче си е постоянно.Какво да направя?Не съм на ясно с двигателя.Вал?
    Ако чукат докато загрее- няма проблем,ако чукат при загрял двигател трябва да смениш 16 хидравлични повдигачи.
      Или маслото примерно, или да замери налягането на маслото, или да си види масления филтър, или най добре да я закара на проверен майстор да я чуе и да пречени.
        Или аз предлагам нова кола... ... :D
        BMW 318is COUPE 140hp
        FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
          Смени си първо маслото и филтъра.Ако вече си го правил и след смяната се е появило въпросното чукане, значи маслото е кофти
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            първо измери налягането, ако е в норми- смени маслото, ако и тогава не се оправи- отвори и ги раздвижи- вече ще решиш дали стават или нови. Предполагам обаче, че просто маслото ти е старо
