Радиатор Рunto
    Радиатор Рunto
    някои дали може да ми каже радиатор на пунто 1,2 с клима дали може да се промие Запушен ми е една част от него и маисторите от сервизи ми казват че му били тънки тръбичките по добре да го смена с нов. А колко струва нов или втора употреба. Всичко започна от това че вентилатора ми тръгва към червено. смених термостат, датчика за вентилатора. Колата не надува и пак. В началото на радиатора температурата ако е 90 градуса в края до датчика е 40-50 дали е нормално или е запушен.
    радятор
    Не може ли с добавки нещо да се направипробвай .Иначе нов до 200лв
      Re: Радиатор Рunto
      petko_dimow написа:
      Нов, за Пунто-II дизел го взех от ЕВРО 07,тел. 980 18 91,ул.Евлоги Георгиев 81.Цена 178лв ...предполагам,че за твоето ще е по-евтин.Радиаторът е произведен в Португалия. Не видях, че си от Велико Търново, но звънни им все-пак, те са голяма верига, може би имат и при Вас магазин.
        Има :D
        Lancia Delta II 2.0 LS 16V '93
          Тоя магазин май вече не е там, иначе Евро 07 е на бул. България срещу бившия магазин на Тойотап.с. Като тръгнеш към стария радиозавод (Самоводене), има един паркинг и спирка на 10-ката, вдясно преди паркинга също има магазин.
            Според мен, щом така или иначе проблема е сериозен и няма мърдане... нищо не ти пречи да опиташ първо с добавки за прочистване; има ги по всички бензиностанции... ако стане - супер, ако ли не... така или иначе си за нов. Само гледай ако има ефект от тези добавки да пишеш тук че да се знае... а и не е зле ако помогне добавката после да си промиеш водната система и да си сложиш нов антифриз.
            Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
            --- в сърцето завинаги... ---
            Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
              Аз си купих радиатор за пунтото за 108 лв от авточасти "Илиев". Намира се под стадиона, в реда магазини над пица "Елена". Само че моето е без климатик, не знам дали твоя радиатор е същия.
              Пунто 75 1.2 MPI '94
                p
                Радиоатприте са два вида за пунто тези с клима са по скъпи и двоино по голями без казанче. Пробвах да го промия мисля че не стана кои знае какво но като барахме релета в кутиика в дясно вентилатаро тръгна не давал добър контакт Сега тръгва на тънката черта между средата и червеното можеби 110 градуса
