Джанти за Фиат Браво
    Здравейте, купех си алуминиеви джанти. До сега бях с метални джанти. Интересуваме болтовите дали трябва да са други или моите от металните джанти, ще станат за алуминиевите джанти .Ето ги алуминиевите джанти.
    Fiat Bravo 1.6 16V SX Бензин 97г 103 к.с. Метан
    Fiat PUNTO MKII 1.2 8V. 60к.2000г
    По така показаната снимка малко вероятно е някой да каже с точност дали ще станат джантите.Да ще ти трябват по-дълги болтове. Може да идеш в морга и да купиш от там или другия вариант отиваш в магазин за руски части и купуваш такива болтове за Жигула. (около 1.00 до 1,20 лева за брой)
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Трябват ти по-дълги болтове с конус в основата, при оригиналните фиатски джанти болтовете са 2 вида , къси почти като за железни джанти но с конус, другите са поне с 1см по-дълги от тях и са за други модели джанти. Търсиш болтове M12x1.25 стъпка на резбата.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        джантите 4*98 или 4*100 са ако са втория размер ти трябват болтове с изместен център(16 бр са 70-80лв)
        Bravo 1.9d 97г
          Благодаря колеги .Трябва да видя какви са моите болтове и тогава ще видим какво ще е правя
            Интересна и полезна тема колеги. И аз съм на това дередже.Не знаех, че има Жигулови по-дълги.Аз в Маргел намерих всякакви дължини. Цената е 2 лв. броя.Но при вас не знам дали има магазин.
