Здравейте имам Стило от 2001г, в последните два месеца постоянно съм по сервизи и няма оправия. Значи проблема е следния: при опит за запалване се появяват на таблото някакви лампички, едната от които е кола с катинар, и изобщо не се чува помпата. Върти си нормално но не може да запали. Дава грешки като lose connection, и грешка в ABS-а. В единия сервиз ми изкараха че проблема е в кабелите, те ги запоиват, а после пак се прекъсваат и така пет-шест пъти я карах през една седмица при тези некъдърници и нищо не оправиха. Друг път я върза на компютър и му изписа някаква грешка в кан или кам шина. Каза ми че някакъв блок бил преебан но бил много скъп, но ако го бил оправил но не беше
Та въпроса ми е имате ли някакви предположения какво може да й е, че изглежда в моя град всички са негодници и не могат да я оправят, ако някой е имал същия пробле да сподели
