Виене при 1,6 16в
    Виене при 1,6 16в
    Така колеги чувал съм как работят и други двигатели 1,6 , при моя и на празен ход и при подаване на газ се чува един звук между жужене и виене.Правих й основен ремонт преди 1 месец , този звук го имаше и преди това . Казаха ми,че е възможно да е от остаряло масло на хидравликата Някакви предположения ?
    Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
    Провери да не са пренатегнати ремъците
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Като си на едно място завърти волана и слушай дали виенето се променяя... но може и от хидравлична помпа ,алтернатор, ролки да е..
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        Re: Виене при 1,6 16в
        geleto__ написа:
        Ами възможно е да. Само че ако остарялото масло е причината, значи има поражения и по помпата. Ако не си го сменял го смени и ще си покаже.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Не е от ролките , защото и преди го имаше и сега след като съм изпосменил всички ролки пак си го има ,по скоро е като електрическо жужене звука
              Притескателя и съединителя пипахте ли ги?
                S_BANKOV написа:
                съединителя до колкото знам и той е сменен преди няколко месеца
                  даа
                    Лагери на алтернатора, на компресора на климатика? Тях поне може да ги пробваш като им свалиш ремъците и запалиш за 10-15 секунди да чуеш тогава дали го има звука.
                    Фиат Крома 1.9 16v+
                    Фиат Браво 1.6 16v
                    Фиат Мареа 1.6 16v
