Пунто mk2 - прекъсване ?!
    Здравейте колеги, изчетох доста теми за прекъсването на пунтота във форума, но не откривам решение на моя проблем. Пунтото е mk2 99г. 1.2 16v.( с АГУ ) Колата прекъсва както и на празен ход, така и в движение. По колата съм сменял кабели,свещи,бобина,стъклови моторчета и общо взето всичко, от което може да е проблема. Колата така и така продължава да си прекъсва както на газ, така и на бензин. Четох много за проблема с ECU на тези пунтота, но лично за мен не е от това, защото не прекъсва винаги, а през определен интервал от време, а не постоянно. Ще съм много благодарен, ако ми дадете някъкъв съвет различен от ECU, преди да опра наистина само до него, ако има колеги, които са решили подобен проблем, ще съм благодарен да споделите как сте го решили. Мерси предварително, поздрави!
    само диагностика.ланда сондата как е
      покарай и 50 км само на бензин и виж как е.като че ли са капризни към настройката на газта и започват да дава отражение към работата и на бензин
        Сондата е добре, колата е карана доста километри на бензин след като и е слагана АГУ. Интересното, което немога да си обесня е, че когато зех чисто нова бобина работи 1 седмица добре без прекъсване и бобината замина за една седмица, сега тази бобина работи добре, при смяна на кабели се оправя колата за около 100-200 км и пак на същото положение. Въпросът е, че прекъсването не е постоянно, което ме навежда на мисълта, че няма как да е от ECU.
          Виж буксите към двигателя и масата му.Като се закачи на диагностика какво показва.
            На всякакви диагностики съм я водил, всичко е наред там, спорет мен е някакво токово прекъсване.
              колега да не ти е запушен катализатора ако имаш такъв
