Колко събира пунтото - масло, антифриз, сп. течност ...
    Колеги, предстои ми смяна на консумативи и съм решил всичко да сменя наведнъж, но се чудя какво количество да купя от всичко. Става въпрос за масло на двигателя, масло на скоростната кутия, антифриз и спирачна течност. Някой може ли да ми каже по колко от всичко това събира Пунто 75 ’94 г, 1242 cc, MPI.За антифриза си спомням, че беше малко над 5 л, но за другите неща ...
    Пунто 75 1.2 MPI '94
    Ами нали има ръководство тук, на сайта? (освен ако не си напълно скаран с руския...) :D http://www.fiat-bg.org/Downloads/Books/Punto_Rus/Виж стр. 181
      Това е за Пунто 2, за Пунто 1:1.2/75Антифриз-4.6 лМасло двигател-3.74 лСкоростна кутия-1.65 лСерво-0.65 лСпирачна с-ма-0.4 л
      Ex. Grande Punto Driver
        Виждам, че Веско вече ти е писал, но понеже вече съм ги извадил, ето малко по-подробно според Аутодата - за Пунто 1.2 (1993-1999 г.) :DДвигател (с филтъра) - 3,75 л (Semi-Synth. 15W/40 или Synth. 10W/60)Скоростна кутия - 1,7 л (Semi-Synth. 75W/90)Охладителна система - 4,6 лСпирачна уредба - 0,4 л, с ABS - 0,5 л (DOT4)Кормилна уредба - 0,65 л (Dextron II)Климатик (фреон) - 650-700 гр (R134a)Климатик(масло) - 150 cm3 (Dens Oil 9)
          Благодаря за отговорите.Аз едва сега видях, че имало секция "Downloads". Засрамвам се Майстора каза, че спирачна течност не било хубаво да се сменя - можела да отиде помпата. Така че това ще го поотложа, не искам да го карам насила.
            Галин написа:
            ако наистина това ти го е казал "майстора" ти пък му кажи да затваря сервиза, и като не знае да не се обажда, щото като ти корозира системата от старата спирачна течност няма да ти я замени с нова от неговия джоб, моя съвет е не ходи вече при този човек да ти ремонтира колата
            UNO 1.0 FIRE
              Стеф, не си прав. Майстора наистина е добър и каквото пипне го прави както трябва. Друг е въпроса, че не се захваща с всичко. Веднага го усетих, че ми казва така, защото не му се занимава. Което не е много коректно от негова страна, но ... какво да правиш.
                Галин написа:
                ами по добре да каже че е мн играчка и че не му се занимава, но да каже че спир течност не се сменя щото се прецаква помпата това вече не мога да го разбера и ти ако не знаеш си караш така и като ти корозират тръбички цилиндърчета и т.н се почва едно плюене на фиатите че са скапани и тем подобни
                UNO 1.0 FIRE
                  са консумативи
                  И аз в началото на лятото си ги смених всичките работи на Стамболийски срещу магазина на FIAT -Ланчия и не беше скъпо за всичко 23 лв доста време отне .и не развиваше нищо, а го изсмука с машината, само на скоростите разви тапата.Но никъде не искат да ми сменят Бензиновия филтър щото е на гадно място.
