Проблем с скоростите на темпра
    Добър вечер колеги от няколко дни имам проблем с включването на скорости 1,3,5 с скорости 2,4,R нямам никакви проблеми при проблемът при скорости 1,3 и 5 се изразяват в това че много трудно се превключват и не влизат до край все едно че там в другия край има нещо което пречи от има и случаи когато сами излизат от скорост по време на движение. когато лостът е положение изключен от скорост отива в положение между втора и свободна . ако някои може да ми каже къде може да е проблема ще му бъда много благодарен . аз си смиля че това би се дължало на синхронизаторите но се надявам да се лъжа
    Колега качи я на канал и гледай как са щангите !
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Колега,шашкаш се излишно това е доста често срещан проблем,ако искаш да го отсраниш завинаги си подготви така една стотичка и ще стане като по книга,но има и доста по евтин вариантhttp://italauto-bg.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=6841
      Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
      EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
      EX.Fiar Ritmo 105TC
        темпра 1.6
        каква стотачка бе брат тя колата не струва толкова
          VIKTORE OT TOVA KOETO MIPRATI STA QSNO 4E PROBLEMA E V LAGERA MAI 6TE PROBVAMDA GOIZMIQ S FOSFORNA KISELINA 6TE GO POSUSHA I 6TE GO GRESIRAMПисането на кирилица е задължително!Модераторски екип на fiat-bg.org
            Разглоби изцяло пеперудата и я ревизирай основно.Трябва да откачиш щангите и вече после е лесно. Има 2 иглени лагера на нея който няма да е зле да се сменят.
              A TANPONA S VTULKATA I TOILI E TAM
