Спешно ми трябва съвет! Punto 1.2i 60 или 75?
    колега мога да ти предложа това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=98343за дълго каране е перфектна извънградско при каране с 90-100 ми е слизала до 5.5, иначе понеже често пътувам София-Монтана през петрохан - ми дава 6/100 по този път. Градско нее много икономична около 10/100 дава.
      Какво бихте ме посъветвали . Да отида ли в дупница да видя какво се случва там ?
        Какво ще кажете за тази ? http://koko90.cars.bg/u1028066
          Колеги понеже утре ще ходя да гледам , моля кажете какво по точно да оглеждам в един Fiat Punto 1.2
            Колега имам пунто с 4 врати и климатик 96 година, бяло на цвят, с газов инжекцион, но е 1,6. Ако имаш интерес пиши.
              Нещата и са така и не са така както пишат колегите. Брава наистина е в този ценови диапазон, но поддръжката е значително по-скъпа, изключение правят моторите 1,2 и 1,4 , които се оборудват в по-ниския клас (Пунто 2 и Ипсилон). В този ред на мисли ако искаш поддръжката да се доближи до тази на пунто трябва да търсиш брава за предпочитане с мотор 1,2. Обявите, които са дали гори имат съществена разлика- едната кола НЯМА климатик.
              Play Golf ,but not drive golf!!!
              Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                Alex_RT написа:
                НЯМА климатик.
                Прав си, това не го бях забелязал, но не съм се и вглеждал толкова hristov.lyubomir, човече, остави това пунто!На нов внос кола СЕ ПЛАЩА 240 ЛЕВА еко-такса, не е като миналата година 70 лв!!!Трябва транзитни номера да му извадиш - 40 лв.Ще ти излезе златно и после няма продаване...Пак огледай тая обява (не е моя, нито на мой познат):http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...s&slink=2ll2mf
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  http://www.cars.bg/u989986 за тази какво мислите ?
                    Един малко по неудобен въпрос: Защо само пунто? Не представялва ли интерес Брава, разлика в парите почти няма, а разлика в колите като функционалност има доста.
                      hristov.lyubomir написа:
                      Какво си мисля ли че преди да го взема, аз лично бих му измерил диагоналите и бих проверил наклона на задните колела. Нещоот снимката ме кара да си мисля че бих направил това.
                        Аз лично бих се замислил повече за Брава,но това си е мое мнение.
                          vertan написа:
                          Имам и двете, след Ладата Пунтото ми се стори като Мерцедес, но после като седнах в Бравата, просто ми пасна веднага и се чуствам като в ръкавичка, коренна разлика м/у двете. Пунтото на дълго го свалях до 4.5, а Бравата ми гори 5.4, при нормално каране, не съм по гонките. Сега Пунтото го кара дъщерята като градска кола. И за двете немога да кажа, че ме набутват с поддръжка, масло + филтри ми излизат 62 лв и за двете, накладките отзад са еднакви. Синът караше Браво 1,6 на газ, и там не сме правили големи ремонти, като изключим съединител и двете му катастрофи. Зетя кара Брава 1,9 ТД, там поддръжката е доста по-висока, пък и по-сложен двигател, всичко което трябва да се ремонира е навряно на кучето в ауспуха.
                            Не че колегата много ни слуша, но да продължа с позитивните неща за Бравата:Bravahttp://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=7111Puntohttp://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=6999Характеристики Brava/PuntoМощност - 82 к.с./60 к.с.Ускорение от 0-100 - 13 с./17.5 с.Дължина - 4187 мм./3760 мм.Минимален обем на багажника - 380 л. / 275 л.Разход (комбиниран) - 7,5 / 6.8 л./100 км.Собствена маса - 1015 кг. / 924 кг.Дори и да сложиш газова уредба на Бравата, пак ще имаш доволно голям багажник.Цени на части Брава/Пунто (http://axm-auto.com)Преден носач - 72,50 / 72,50Биелета к-т - 13,50 / нямаАмортисьор преден - 78,50 / 71,00Съединител комплект - 220,00 / 187,00Карал съм и Пунто и Брава и Мареа, не говоря на изуст, ама все пак няма аз да се набутвам
                              Днес ходих на оглед на 1.2 75 коня и какво да видя . Един паметник на културата седи в една градинка отдалеч добре изглеждащ но отблизо пада лака ръждичка тук там , воланчето изтъркано и като вдигнах кората на багажника какво да видя колата е удряна отзад и е сплескана ламарината отзад под кората ... разочарован . ако някой ми даде хубава оферта ще го черпя защото вече съм тотално отчаян
                              Имаше едно червено в CARS много натокано мисля за 1600 15ки джанти гуми муми бая избарано.Виж ако не са го продали . Продали са го проверих И междо другото няма значение дали е моно или пълна инжекцкия 1.2 60-75 коня и 2те се газефицират лесно с обикновенна газова. Понеже са с метални колектори смукателни няма проблем. Просто му се слага емулатор за газ на 75 коня( да лъже инжекторите че пръскат бенз). Или ако имаш повече парички може и газов инжекцион на 75 коня с 4 газови инжектора(тука си има вграден емулатор за газ , пак лъже бензиновите инжектори че всичко е наред, а в това време работят газовите ...) место една газова плочка както е при моното.
                                M5kov написа:
                                Колега не е честно сравняваш брава 1.2 16v пълна инжекция с 16 клапана. С мотор 1.2 моно инжекция 8 клапана 60 коня. Ако става въпрос то и пунто го има мотора 1,2 16V води се Sporting 85 коня ... Съединителя е 80 някаф гаден и 134 LUC с отстъпа е 100 лева (коплект съединител) и труда за смяна е 100 лева ако не можеш сам. АXM не са критери за сравнение продават доста скъпо има и други места. На лична мога да пиша кои са задане се счита като реклама. И точно това дръгливото пунто 60 коня ускорява доста по бързо от 17 секунди до 100. Зависи кой кара и как на 3та максимума е 120 за 13 секунди ги праи 100 особено с 13ки гуми ,зависи обаче колко багаж и магарета имаш в колата. Под магарета имам предвид човешки МАГАРЕТА сеиржии накачили са вътре и искат с 200 да върви та кола
