Температура на антифриза
    Днес смених термостата от Рено 5 на Мареа 1,8. Преди и сега сложих 86 градусов. Смяната се наложи поради това, че спадна температурата, която поддържаше миналото лято. Последон държеше окоол първата чертичка от скалата. Днес установих, че и новия държи същото. Само, че при него колата загравя малко по-бързо. Дали може да има повреда в уреда или датчика за температурата, защото понякога доста бързо се мести стерлката и с не много малко отклонение - примерно половин деление. Вашето мнение!
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Не ми стана ясно какво означава първата чертичка от скалата. Принципно трябва да е на средата или около средата на скалата.Перката включва ли се?
    Play Golf ,but not drive golf!!!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Alex_RT написа:
      втората чертичка от началото, т.е. около 68 градуса който е или малко над неяне се вкюлчва перката, защото не ес налагамисля да измеря температурата с дистанционен термометър, за да знам какво да правяможе да сменя датчика или да видя таблото - връзки или самото таблоа ако не им дреме може и така да карам стига температурата да е нормална
        За да разбереш дали проблема е в таблото или в датчика - ФЕС.За да разбереш дали датчика е дал фира или новия термостата за нищо не става - ФЕС + работещ датчик от магазина или от някой колега.Или инфрачервен термометър.
          emzo написа:
          или мултицет за 5 кинта с мерене на темп
            Дали датчика за температурата, който дава сигнал на таблото дава сигнал и ан компа?Моят датчик е на термостата.Дали има влияние върху разхода на гориво?
              Aко е 3 пинов- да.
                май май датчика не енаред, защото тази заран като вдигам оборотите на мотора се мести и стрелката, като спадат и тя спада - в не много големи краници ама все пакщо не взема да карам, а да не си играя с това онова?????
                  alvanovo написа:
                  Не датчика ти е двупинов и отговаря само за компа - този на термостататози за таблото е на главата закачен някъде отзад между 3-ти и 4-ти цилиндър, май беше. Но преди да го разкостиш си провери дали таблото работи коректно с ФЕС си провери и сравни обороти и температура
                    S_BANKOV написа:
                    alvanovo написа:
                    ще го потърся тоз иотдаз да го видя, ако е така ще карамможе и да я проверя за температура, че да съм спокоен
                      Прегледах набързо датчиците. Два са, един на термостата и друг до него в главата. Този в главата май е за уреда. Понаместих буксата му и капнах малко масло. Сега отчита добре, стрелката не играе и мисля е отчна. Все пак утре ще направя диагностика.
