Колеги днес ми се обади съквартиранта ми в София, че на Бравото му 2.0 20в като го запали и не включва на скорост, като не работи двигателя си включва без проблем. Каза че като натиска съединителя щангата на скоростите се движи, но не може да каже какво точно вижда там понеже акумулатора се пада над скоростите, останал е без пари и не може да я кара в сервиз, пита ме нещо да измислим да може да си я закара в Пещера около 120км са.П.П. Сега каза че лампата за ръчната му свети на таблото.Отделна тема.Модераторски екип на fiat-bg.org
Браво 2.0 20в не включва на скорост при запален двигател
да си погледне какво количество спирачна течност има след което да опита да запали при включена 1-ва скорост и натиснат съединител ако колата запали нормално и при отпускането на съединителя си тръгне добре (няма проблем)ако обаче като завърти колата започне лекичко да мърда (да се движи) то има проблем със съединителя или със някоя от помпите на съединителя (те са 2)да огледа за течове на спирачна течност в/у скоростите и под колатаШофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:.... да опита да запали при включена 1-ва скорост и натиснат съединител ако колата запали нормално и при отпускането на съединителя си тръгне добре (няма проблем)ако обаче като завърти колата започне лекичко да мърда (да се движи)......
kaci написа:Надявам се да не прави точно тази проба, защото според мен ще последва застрахователно събитие :D Едва ли някой ще репатрира колата до Пещера на по ниска цена от тази за евентуалния ремонт на колата тук.или при включена 1-ва скорост и натиснат съединител - с идеята че колата може да потегли като предварително се е подсигурил да не се удари във нещо/някого
Същия проблем на мен ми стана днеска колеги аз имах проблем в аксиалния лагер не знам точно името му възможно ли е от него да е . Когато колата е запалена не иска да включи на скорост. Когато я запаля и държа съединител тя тръгва леко и се тресе много странно. Кажете какъв може да е проблема ?? Съединителя ми отделя доста нагоре но ми казаха че е на жило и не е заминал съединителя ? HELP ! Браво 1.8 96г е колатаFiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
Ibiza написа:Същия проблем на мен ми стана днеска колеги аз имах проблем в аксиалния лагер не знам точно името му възможно ли е от него да е . Когато колата е запалена не иска да включи на скорост. Когато я запаля и държа съединител тя тръгва леко и се тресе много странно. Кажете какъв може да е проблема ?? Съединителя ми отделя доста нагоре но ми казаха че е на жило и не е заминал съединителя ? HELP ! Браво 1.8 96г е колатаBravo 1.9d 97г
Re: Браво 2.0 20в не включва на скорост при запален двигател
[quote="petkov93"]Колеги днес ми се обади съквартиранта ми в София, че на Бравото му 2.0 20в като го запали и не включва на скорост, като не работи двигателя си включва без проблем. Каза че като натиска съединителя щангата на скоростите се движи, но не може да каже какво точно вижда там понеже акумулатора се пада над скоростите, останал е без пари и не може да я кара в сервиз, пита ме нещо да измислим да може да си я закара в Пещера около 120км са.П.П. Сега каза че лампата за ръчната му свети на таблото.да си налее спирачна течност и да обезвъздуши съединителя и спирачките(препоръчително) да не стават инцидентида огледа от къде се губи спирачната течностBravo 1.9d 97г
Е не сме от вчера колегата все пак се уточни че колата има възможност да тръгне при палене на двигателя на скорост, но не се стигна до там като я видях се оказа че съединителя не е с жило и спирачната течност е паднала под минимума, наляхме около 200 грама за да бъде в нормите и след доста помпене съединителя се обезвъздуши и колата е в движение интересното е че спирачки си имаше и преди да налеем спирачната течност.Fiat Marea Weekend ELX 1.8 16v
Ibiza написа:При мен е друг проблема . Имам течност всичко ок , но днеска го натегнах ефекта беше временен карал съм около 1 час оставих колата паля я прибирам се паркирам и а да вкарам на 1 -ва ама пак същото стана. Help !Bravo 1.9d 97г
не се къса проблема е в аксиалния лагер така си мисля ( той пресвирваше сигурно от 1г но си беше добре ) Но ето че май му се видя края.... понеже като я запалих и бях я вкарал на скорост и държах съединителя яко свиреше и тресеше малко ...... ще го натегна жилото но ме е страх да не стане по голям проблем понеже докато беше натегнато като тръгвах в ниските обороти се мъчеше да гасне и все едно не работеше на 4 цилиндъра или просто звука е бил от този лагер и ми се струваше че странно работи колата ...... не знам но не е като хората само докато потегли след 1100 оборота си е окей като цяло.. ! А й също докато беше натегнато жилото и карах един път я угасих и запалих и тръгнах и ми светеше ръчната а тя не беше дръпната !...Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Е как да ти кажа колко ще струва, като свалите съединителя ще разбереш сам.Съветвам те да се приготвиш за комплект съединител, а не само за лагер, щото като нищо притескателя може да е станал на слънце.
