Как да направя под капака да светне?
    Искам да си изчистя двигателя, капака, кабели, всичко, да лъсне като ново. Не знам дали има някоя препарат, който да помогне в това доста или нещо друго. Или си остава начина, препарат от левчето такъв за стъкла, една кърпа/гъба и лъскай и трии навсякъде, пък к’вот стане?Преместена.Модераторски екип на forum.fiat-bg.org
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Ако сам ще го правиш Meglio е твоя препарат.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      Meglio обезмаслител,покриваш с нещо нещата по двг,които не трябва да се мокрят и с една водоструйка,но отдалече или на слабо налягане почваш да чистиш.http://www.youtube.com/watch?v=fyiw0JQLGpw
        https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...96_n.jpgЕто го моя двигател след като един приятел ми го изми.Без пароструйка...Ако не можете да видите снимките кажете да ги кача на друго място.
        Fiat Bravo 99' 1.6 GT
        Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
        Fiat Bravo 99' 1.6 SX
          Мотор не мия вече... Последните два пъти после имам жестоки ел проблеми. Вярно бензинки бяха, ама то и дизела е нахакан с електроника. Тия стари коли, колко им трябва...
            При мен грам вода не е иползвано, обезмаслител, силикон за гуми и другите му там препарати от автомивките.Всичко е минато на ръка за 30 мин.
              Аз пък правих операцията с Меглио и течаща вода.Мокриш навсякъде с маркуч (без да наблягаш на електрониката), да няма налягане на струята.После пръскаш навсякъде с Меглио и оставяш 5-7мин. да подейства.После пак с маркуча с нормално течаща вода изплакваш всичко.След това ако искаш блясък ползваш силиконов спрей и всичко лъсва Успех! ....и ПАК повтарям - внимавай около електронните детайли.
                VoDo написа:
                Ами колега, то двигателя ти измит ли е въобще ??? Или само пластмасовия капак отгоре ?
                Stilo 1.9 JTD 115Hp
                  не си търси белята, двигателя не е аптека
                  Брава 1.6
                    ivokolev написа:
                    VoDo написа:
                    Не е само капака, колектори тръби всичко, но на снимката не се вижда много.
                      nedialko- написа:
                      абсолютно подкрепям, ако все пак ти се занимава, с парцалче и обезмаслител търкаш и бършеш. И кат о направиш процедурата след пет дни отново отвори капака
                        С това чудо Меглио (какъв на цвет да е, че май в интернета виждам различни цветове? ) по алуминиевия капак, навсякъде ли може да триеш с него, кабели, пластмасата? Как става точно номера с него? Пръсна алуминиевия капак, оставим 2-3 минути и трием с гъба, парцал?http://niko-86.com/_index.php?page=d...k=meglio&id=16 Това ли е? Ако е, това в бензиностанциите ли да го търся? Или по магазините? ????
                          Точно това е. Бензиностанции по-скоро не. В супермаркетите и магазините го има при препаратите за почистване.
                          00' Bravo 105 JTD
                            По добре е да извадиш кабелите, капака и други работи който са за почистване и да ги чистиш и миеш на вън а където има електроника да ги увиеш като начало и днигателя да почистиш в интернет как става обърни внимание че после подсушава като е измил обилно с вода http://www.youtube.com/watch?v=vcT9eCULBCY
                              Meglio + 1 шише вода и парцали - час и 30 минути търкане и пак не успях да светна всичко, но е по-добре от преди. Много неща като ги забършеш, остава размацано като изсъхне и пак триеш с чисти парцали и вода и пак ... Чак ми писна по едно време.
