Въпрос - Проблем с КЛИМАТИКА???
    преди време се бях оплакал че сдаде багажа - става дума за Пунто 1 60 кончетаходих при някав прехвален майстор - гледа го, наду го с 15 атмосфери и за около 5-10 мин не помръднаслед което го напълни (ужким на мах) и каза че би трябвало да е ОК, но ако свършил до към октомври да ходя да го ремонтира та питане то ми е - ако системата е напълно изрядна и се напълни на мах колко време трябва да издържитеоретично би трябвало да клони към безкрайност :D :D :D и като отида пак да ми го напълнят (няма да е пак при тоя СПЕЦИАЛИСТ, явно го е напълнил колкото да ми вземе паричките) как да разбера дали е на мах??
    ● MB Е320 CDI 4 Matic 11.2007 ● Mazda 3 BL 08.2011 ● Toyota Hilux 2,5 D-4D 05.2007 ● Punto 1,2 SPI 10.1998 ●
    o Експертни оценки на имоти. Бизнес оценки o
    ако няма пропуски в системата - не се нуждае от допълване
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Като отидеш при Другия,при вкл.на станцията ще ти измери количеството-от там ще разбереш...При изправна система-и на теория, и на практика,не трябва да намалява...
      Ex. Grande Punto Driver
        Това пълнене на
          Аз това лято си оправях климатика. При мене се беше скъсала тръба. Тогава фреона изчезва са секунда Има диагностика при която системата се пълни с газ при който после с еди какви си "очила" може да се установи проблемното място. Но според мен след пълненето ако има проблем то при това налягане фреона едва ли би се задържал в системата повече от седмица.
          Fiat Punto 1.7TD
            bogidar написа:
            Бреййй и аз се чудя, защо миналото лято озоновата дупка растеше, а това лято е намаляла
              doofiat написа:
              Ми то и аз се чудя, защо в Стара Загора има чести обгазявания, а то било щото богата реколта на бобец имали хората в района!
                doofiat написа:
                off: Е колега аз съм със "ozone friendly"... демек помогнал съм еее обгазихме темата на човека....
                Fiat Punto 1.7TD
                  vesko.t написа:
                  а бе и аз така си мисля ама след като го понапълни (не го знам колко фреон е сложил) всичко си бачкаше ОК в продължение на 2-3 месеца, така че надали е някакъв сериозен теч но е факт че изпуска от някъде кажете къде да ходя да го прегледат че и гаранция искам а не след 3 месеца пак
