Stilo JTD - НЕ запали вчера - Решено!
    Привет колеги,вчера Стилото ми не запали. Страното е че го карах цял ден и вечерта трябваше да го преместя и просто не запали.Акумулатора е наред. Таблото свети.Прави си целия check без проблеми.Стрелката за дизела се вдига.И когато завъртя за контакт .... нищо. Няма никой.Няма грешка. Няма шумове...Таблото си свети. Всичко е на 6 - само дето мотора не завърта. Ако знаете какво може да е... споделяйте.[/b]
    Re: Stilo JTD - НЕ запали вчера.
    herkulles написа:
    Стратера върти ли?
      herkulles написа:
      пробваи да я бутнеш ако запали се насочи към сваляне и ревизия на стартер ПС: ти си писал че мотора не завърта а някакъв друг звук като ЧъК да се чува от към мотора (стартера)
        Диагностика, иначе 1001 гадания ще чуеш.p.s. ако стартера върти де
          Кола
          НЯМА НИКОЙ демек стартера не върти ли ? Виж кабелите към него или масата към мотора .
            Не, не върти стартера.
              Няма и звук "Чък"....
                herkulles написа:
                Да чуваш да цъкат релета в тишината? Започни с АБ, клеми, маси.Проверка на кабелите на стартера.и накрая старетера долу и ревизия.
                  Не ги чувам ... Сещам се за какво ме питаш... но няма го. Ще проверя пак като се върна вечерта.
                    Да не се е откачил малкия кабел за електромагнита.
                      При мен същия случай беше стартер.
                        FGRC написа:
                        Или това, или студена спойка в шалтера, или е блокирала четка.Опитай да удариш с нещо дървено по стартера.
                          чуваш ли помпата в резервоара да бучи/вие?
                          Bravo 1.9d 97г
                            Да Има леко "Чък" Но не превърта нищо... въобще не почва да върти.Това чък, го чух два път, третия път не...Трудно ли се стига до стартера...? за да го ударя с нещо дървено.
                              herkulles написа:
                              от горе малко ме съмнява да успееш отдолу по вероятнопробва ли да я бутнеш ?
