Здравейте приятели, днес излязох с колата и още 2ма приятели малко да покарам и си карах към час два някъде и спряхме на една отбивка да се поразходим в гората.После влезнахме в колата и дадох на единия приятел да кара.. запалих му колата нали дадох на първа направих обратен завой и му я изгасих на свободна и му казах да запали..Той завъртя ключа и колата си запали обаче след като запали той го задържа така и нещо прихърка.Угасих я аз сменихме се .. завъртях аз запали ама работи на мн ниски обороти помпя педала за газта,не може да се изфорсира въобще и впоследствие угасна .. пробвах на скорост да я запаля .. не става само влачи и това е не поеема въобще .. бензин има да те удави направо помпата си подкачва не знам от какво може да е .. Преди години правеше проблем с комутатора всмисъл след известно време каране започваше да гасне и когато се охлади комутатора си палеше и така .. Проблема е че сега е студена и пак не пали .. Чакам отзивите ви по проблема ..
