Странно дрънчене от вратите на Пунто Мк2
    Здравейте,искам да попитам някой има ли същият проблем.Значи при затваряне на предните врати се чува едно странно дрънчене все едно затварям варбург.Това се чува и при двете предни врати.При задните го няма този ефект.Опитах да махна корите за да видя ,но не посмях за да не счупя нещо.Видях само нещо като плат по цялата врата ,но доста добре залепен,и явно без да се скъса няма как да се видя какво има отвътре.Колата е пунто мк2 2001-02 година Jtd
    До колкото се чува като че ли идва дрънкането от към ключалката.
      ами без да свалиш изолацията няма да направиш нищо тя се отлепя много внимателно с помоща на макетно ножче след като я разлепиш (може и не цялата)огледай може би има нещо хлабавоако не огледай има една тръба която държи ламарината м/у нея и ламарината има някакви като силиконови подложки как са
        Няма начин вадиш кората и после и найлона и виждаш къде е проблема на кората има винтове болтове щипки да не ги счупиш ако трябва и фенерче Виж преди това повече от EPER в интернет http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=7013100001
          Аз кората почти я бях свалил ама не можах да я извадя от горе.Има ли някаква цака?Страх ме е да не се извади от това черното където е залепено за кората.И щифта на заключването .Нагоре ли се дърпа и аз не знам.
            boyan_kb написа:
            щифта не барай тои си остава на вратата а това черното на свален прозорец излиза заедно с кората сваляш джама и с отверка го подигаш лекичко нагоре и излиза
              Да с уплътнението това черното №7 по внимателно да не ти дрънчи и ората после има едни щипки около ламарината и самата кора SGR70 133http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/naread.exe?src=D:/Fiat/ePER/data/SP.NA.00976.FCTLR/f1l.na&type=N&key=7012900002
                Предполагам че в края на април ще съм в Кубрат, ако не бързаш с ремонта мога да ударя едно рамо.
                  S_BANKOV написа:
                  ами не бързам не е спешно.а ти кой си? познаваме ли се?
                    Сигурно сме се виждали, знам ли. От 14години живея в София така че може и да не се познаваме.
