Колеги Помощ ми е нужнаКогато е валял дъжд или сутрин рано(по-малко) ми се запотяват много всички стъкла..Колата е ФИАТ ПУНТО 1,2 с климатикПроверих ...нямам поленов филтър..махнат е..Не е проблем да сложа ОБАЧЕ!!!На дъното на отвора където се слага поленовия филтър..има някаква гумена "клапа" която реагира явно на вакум..отваря се при пускане на вентилатора..Добре..обаче..Пускам вентилатора:клапата не се оваря..няма засмукване от страна на вентилатора ..Свалих вентилатора и бръкнах с рака ..вътре в кожуха вдясно горе има няакакви отвори и вентилатора засмуква въздух от купето вместо отвън!!..Няма клапа на това место..На таблото има бутон..за външен и вътрешен въздух..Натискам го..не няма промени..Бутона работи..подава напрежение до някакъв куплунг на кожуха на вентилатора и толкова..Нещо не е наред..Според мене този бутон трябва да управлява клапа .Някои сблъсквал ли се с този проблем при Пунто??Иде зимата а запотяването на стъклата е проблем..Краси
ФИАТ Пунто..Потене на стъклата
Нямаш ли моторче, което да отваря клапата и да е закачено на тоя куплунг?На моето Пунто има една проста ръчка на таблото, чрез която се отваря ръчно.На типото ми не съм гледал, но е с копче и мисля-с моторче.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Puntoto
КЪде е тази клапа..?Нещо със снимки от някои мануал имаш ли?Аз пипах с ръка но не можх да намера клапа..Да не би някои да я е махнал..Като включа бутона на таблото не цувам никакво моторче..Каде е то?Помогни ако можеш..или да се видиме да ми покажеш нагледно..Не мога да намера ПУНТО НАБЛИЗО ИЗ КВАРТАЛАКРАСИ
Това са двата варианта за табло. Не твърдя че са само два, но мисля че тези са основните. Това първото е като моето, което според мен си е с механично отваряне и затваряне на клапата. Втория вариант е с електрично. Би трябвало втория вариант да има бутон за отваряне и затваряне на клапата. Ако нищо не се променя при натискане на бутона-повреда в моторчето за отваряне и затваряне.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
Re: ФИАТ Пунто..Потене на стъклата
Krasimir Kostov написа:На дъното на отвора където се слага поленовия филтър..има някаква гумена "клапа" която реагира явно на вакум..отваря се при пускане на вентилатора..Добре..обаче..Пускам вентилатора:клапата не се оваря..няма засмукване от страна на вентилатора ..
Това е много срещан проблем не само при пунто но и при брава и браво, марея виж търсачката има моторче от едната страна на вентилатора на бравата е ако си седнал на пасажерската седалка от дясната ти страна на много кофти място в повечето случаи има счупени зъбци в машинката варианта е да я оставиш на отворено положение и да не я пипаш повече ако можеш да я оправиш евала но аз съм се мъчил около 10 пъти правил съм и нови зъбчатки работи но не както трябва в смисал иска доизкосуряване но неми се занимава оставих я на отворено ако имаш нерви, УспехFIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
