Колеги имам теч в купето на Типото.По-точно в краката на шофьора.Изолацията под мокета направо джвака от вода.Не е антифриз,така че кран или радиатор на парното отпада.Отдолу по пода съм намазал със силикон всички тапи и щипки за тръбичките и въобще всичко дето е захванато по пода в този участък като мислех,че водата влиза оттам.Но след вчерашно попиване на водата и изсипалият се дъжд днес гледам,че отново всичко е гьол.При положение,че не съм я карал в локвите няма логика да влиза през пода...Свалих също пластмасите под предното стъкло,отводняването на шибедаха работи,изчистих малкото боклук насъбрал се,но не успях да видя откъде може да е теча.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще съм благодарен да сподели решението
