Трябва да сменя маслото на моята брава, но не знам точно с какво. Някои може ли да ми каже каква марка масло е подходяща за тези коли и дали полусинтетичното е наи добрия вариант.
Подходящо масло за BRAVA 1.6 16V
сложи си селения20к но след 7000-8000 км ще започне да ти го гори и сутрин да ти пречукват клапаните.верно е че се препоръчва от завода но става въпрос за нов автомобил аз карам с аджип ф1 и съм вече за смяна сиреч 8500 км и нито е потъмняло нито съм доливал,докато преди това в сервиза ми сложиха от селенията и на 8000 го смених защото почерня и сутрин чувах как клапаните пречукват около 10-15 сек след като я запаля.Ако гледаш Ф1 виж кои масла се рекламират там точно 3 марки са Аджип Валволаин и Елф.дълбоко се съмнявам че Селенията е най подходящото масло и че е по добро от Елф например.А се спрях на Аджип защото той е по малко вероятен да е ментак от другите 2 марки масла все пак сме в БГHONDA I-VTEC
Понеже и аз ще сменям маслото, след консултиране с различни "капацитети", четене на мнения тук, и собствено виждане съм се спрял на VALVOLINE!Рено препоръчва ЕЛФ, Ситроен-ТОТАЛ, ФИАТ-Селения! Съвсем нормално е да се рекламира производител от същата държава!Ако селенията беше толкова по-добро от всички останали (като рекламираните във Ф1 например) сигурно щяха да го знаят не само водачите на италянски автомобили!FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
FIAT Stilo 1.2 16V LPG
Todor_Gagovski написа:Ако гледаш Ф1 виж кои масла се рекламират там точно 3 марки са Аджип Валволаин и Елф.Г
sev написа:Todor_Gagovski написа:Ако гледаш Ф1 виж кои масла се рекламират там точно 3 марки са Аджип Валволаин и Елф.Г1.6 16V
Възможно е да чуваш клапаните от маслото. То марката на масло има някакво значение, но при толкова ментета знеш ли какво сипваш. Като знам как ги бъркат маслата по гаражите. Всичко е на късмет и маслото и колата и жената. Не може да разчиташ, че ще вземеш хубаво масло и от официалния вносител на Фиат пък камо ли в кварталните магазини за рез. части или бензиностанциите.
Имам и друг въпрос, тъй като не знам какво масло имам в момента в колата, а мисля да слагам полусинтетика има ли някаква вероятност маслото ми да се пресече, ако в момента сам с минерално или някакво друго?Спрях се на SHELL polusintetic защото един приятел кара с него и е много доволен, каза че тези дето разправят че го горяло, изпарявало се и т.н. са пълни глупости, ще пробвам пък каквото стане. Но все пак кажете си и вашето мнение за него.1.6 16V
psihopatcheto написа:Имам и друг въпрос, тъй като не знам какво масло имам в момента в колата, а мисля да слагам полусинтетика има ли някаква вероятност маслото ми да се пресече, ако в момента сам с минерално или някакво друго?Спрях се на SHELL polusintetic защото един приятел кара с него и е много доволен, каза че тези дето разправят че го горяло, изпарявало се и т.н. са пълни глупости, ще пробвам пък каквото стане. Но все пак кажете си и вашето мнение за него.
наи доброто масло за ФИАТ е СЕЛЕНИА!поне така казват от мобиле.бг,там се поразрових преди време когато когато разгледа6 някоя марка кола,наи отдолу на старницата имаше коментари,ако не се лъжа се казваха(сега вече това е платено,2лв с смс да имаш достап до тази база дани),та там бяха публикувани дани от независим немски изследователски център :D
