Стържене след смяна на съединител на фиат марея 2.4jtd
    Абе не е поостояно , а само докато притискателя не нареже фаските на камбаната.
      durer написа:
      Днес взехме на старо горна помпа на съединителя,защото старата е издала багажа и за сега си превключва добре,а и задържа добре педала.Стария явно от налягането беше избил вътре на уплътнението.Помпата втора ръка я взехме за 20лв. а чисто нова е 90лв,дано има малко по дълъг живот,все пак е втора ръка
      колега би ли обяснил в какво се изразяваше стърженето когато натиснеш съединителя(можеби си имал в предвид че когато искаш да включиш на скорост се чува хъркане,защото няма друг вариант при който смяна на горна/долна помпа на съединителя да изчезне стържене което е резултат единствено от натискане на съединителя)
      Bravo 1.9d 97г
        А ако не са наместили тампона на СК ?
          Какво общо може да има тампона на кутията?
            Не стърже постоянно,а само по някога и утре ще ходя пак при майстора.
              S_BANKOV написа:
              демек постоянно първите няколко км или няколко часа работа на място
              Bravo 1.9d 97г
                Струва ми се ,че като съм на полусъединител и да повечко газ
                  Първите няколко километра примерно около 20км градско в София. После имаше 3мм. прорез във фаските на камбаната.
                    Момчета!май цялата дандания е било заради едни тампони,които трябва да се сменят,защото при повечко газ и на полусъединител двигателя прави повече вибрации и при самия тампон зад скоростите удря в желязото.Майстора ще ги смени един ден и ще знам със сигурност и ще ви пиша .:D
                      durer написа:
                      сменявай моментално майстора че и двигателя да не кажа и колата ще смениш докато изчезнат всички шумове
                      Bravo 1.9d 97г
