Днес изрязах колата на 1 и 2-ра до към 3000-3500 оборота и лампата пресветна няколко пъти и изгасна после на два трипъти пак пресветна но като натисна спирачката и изчезна от какво може да е глеах предните накладки и ми са сториха че са добре , но в казанчето за спирачна течност немога да видя до каде трябва да е.Мерси предварително
лампа за спирачките (!)
Определено проблемът ти е в нивото на спирачната течност. Долей! Или ако не си я сменял я смениИначе моята лампа пък свети всеки път когато дам на контакт. Така ли трябва да бъде? Според мен не, но къде е проблема? С нови накладки съм, а преди това малко съм доливал. Да не би пък сега да е много спирачната течност. Малко над максималното е, но не до горе, не и до гърлото - точно над мах. е!П.С. Колега как е дизелчето? Върви ли по-добре? Нали ходи на сервиз
reiban написа:да засега върви добре да не и е уроки сутрин като паля не прекъсва не пали от раз, превърта 2-3 пъти и пали.А каде са означенията мин и мах че неможах да ги видя днес, а утре ще пътувам до Свищов и ще долея малко преди да тръгна.
Офтопик но го правя за да не се изненада колегата ако не е минавал скоро!!!Колега гледай спирачките да са ок при пътуването до Свищов, че отсечката от Полски Тръмбеш до Свищов и то особенно след разклона за Русе и Плевен пак е в потресаващо състояние. Абсолютен лунен пейзаш. А пък на 2 места направо пътя си го няма все едно караш по коловози в нива. Така че в това състояние пътя предполага екстремно използване на спирачките.
Punto SX 1.1 55
Ами има две ръбчета(отбелязки) мисля,че като застанеш срещу съдържателя или отлявата страна или срещу теб са. Съвсем леко прозира по принцип. Другия вариант е като отвориш да долееш гледайки отгоре. Лек път утре.Иначе би трябвало да пали от раз сутрин. Не знам защо при теб не пали.reiban написа:мерси за информацията последния път като ходих беше горе доло добре но беше преди 1 год.
