Здравейте! Имам Фиат Брава 1,6, 16V, 1996 година, газ/бензин - имам проблем който от време на време се появява но е доста стресиращ - По време на шофиране колата просто умира в ръцете ми - кормилото блокира, педала на спирачката също, светва лампата на акумулатора и изключва цялата кола. Не знам на какво се дължи и за това пиша - на сервиз ми бяха казали че е ламбда сонда, приятел ми каза че е някакво реле в предната част около фаровете. Моля за помощ!
Блокиране на Фиат Брава
Re: Блокиране на Фиат Брава
hristis написа:Здравейте! Имам Фиат Брава 1,6, 16V, 1996 година, газ/бензин - имам проблем който от време на време се появява но е доста стресиращ - По време на шофиране колата просто умира в ръцете ми - кормилото блокира, педала на спирачката също, светва лампата на акумулатора и изключва цялата кола. Не знам на какво се дължи и за това пиша - на сервиз ми бяха казали че е ламбда сонда, приятел ми каза че е някакво реле в предната част около фаровете. Моля за помощ!Bravo 1.9d 97г
Не разбирам много много...ама не е ли възможно да е хлабав пистовия ремък...? Опиши малко по-конкретно ситуацията в която се получава това...като настъпваш, караш по инерция, караш без газ на скорост...!?Хидравликата на волана си е чисто механична...няма логика при нея проблема да е с ток...там ремъка върти помпата...щом няма хидравлика вероятно помпата не се върти...съответно ремъка...т.е. или ремъка е скъсан или е хлабав...т.е. ако беше скъсан щеше да е очевидно...т.е. вероятно не се върти...т.е. по-верятно е да е хлабав...огледай отпред....Отделно че всичко което си описал се върти именно от този ремък...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
По никакъв начин не е възможно да изгасне колата и това да доведе до блокиране на волана и на спирачките. Двете системи са напълно независими от работата на двигателя. Ако махнеш двигателя от колата - воланът и спирачките продължават да работят.Струва ми се, че авторът не може да обясни какъв точно е проблемът и това, което е написал - няма нищо общо с действителността. Като че ли просто колата гасне. А блокирането на волан и спирачки е подвеждаща информация. Дори да го има - това няма общо с гасненето на колата, а са съвсем отделни проблеми.
mitkodpd написа:Hristian_Aleksiev е прав , просто колана гасне в движение на неутрална и следствие на това (според мен напълно нормално) му се втвърдява хидравликата на волана и спирачкитевъпроса е що колата гасне
нека колегата да каже и на газ и на бензин ли го прави ..
FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Мерси на всички за отговорите - колата има три позиции на които да работи : само на газ, само на бензин и средна позиция при която колата започва на бензин и след това продължава на газ. и при трите случая проблема се е появявал - дали зависи от качеството на газта - мислех си това преди защото по принцип наливам от лукойл но веднъж например налях газ от квартална газ-станция и тогава забелязах че това се получи - но последните пъти съм пълнил газ само от лукойл.. Не съм чувал и особен звук или нещо да ме притеснява като цяло по време на шофирането.Оги28- не искам да ви подведа и реално ви казвам каква е ситуацията - докато шофирам колата както казах буквално замира в ръцете ми - педала на спирачката се втвърдява както и кормилото - предполагам че през това време колата вече е угаснала. След като отбия отстрани на платното и се опитам няколко пъти да завъртя ключа колата не запалва - това става след поне 5 опита и около 2 минути.
hristis написа:Мерси на всички за отговорите - колата има три позиции на които да работи : само на газ, само на бензин и средна позиция при която колата започва на бензин и след това продължава на газ. и при трите случая проблема се е появявал - дали зависи от качеството на газта - мислех си това преди защото по принцип наливам от лукойл но веднъж например налях газ от квартална газ-станция и тогава забелязах че това се получи - но последните пъти съм пълнил газ само от лукойл.. Не съм чувал и особен звук или нещо да ме притеснява като цяло по време на шофирането.Оги28- не искам да ви подведа и реално ви казвам каква е ситуацията - докато шофирам колата както казах буквално замира в ръцете ми - педала на спирачката се втвърдява както и кормилото - предполагам че през това време колата вече е угаснала. След като отбия отстрани на платното и се опитам няколко пъти да завъртя ключа колата не запалва - това става след поне 5 опита и около 2 минути.Bravo 1.9d 97г
