Е това не бях го виждал ама сега го видях...
Карам си и като се позасили колата и волана става твърд ,всмисъл все едно някакси по-трудно се върти , няма го това плавно завъртане което трябва да има , все едно в движение почти няма серво...и това при движение с над 30-40 км и нагоре... на място си го въртя с един пръст , виене няма никакво !Няма течове на масло...Въпросът е , че се съмнявам в две неща :1. Размерът на гумите (които са чисто нови зимни и много меки , всмисъл каучука е много мек Debica) e 165/75/14 , незнам дали не са много тесни и като стъпва колата на тях да не се получава някакво усилие...??2. Маслото е явно доста старо и незнам дали има изобщо някакви свойства да си върши работата?Пробвах миналата събота с малко подмяна на течността , изсмуквах от казанчето и доливах чиста , паля , въртя ляво дясно и така докато не изхабих 2 литра масло , ефект има минимален , но това което изсмуквах до последно си беше като кална вода!А въпросите ми са:1.Някой сменял ли си е течността да каже откъде я е източил , защото с промиване няма да стане2.Кара ли някой с такива гуми като размер да каже как се държи колата?Дали пък не се бъркам в насоките и да има друга причина!?
