Нов поленов филтър - потене на прозорците
    Вчера си смених поленовия филтърИ снощи в дъжда ми се изпотиха двата странични прозорецаНе много, но дразнещоПредното стъкло си беше екстраЗащо се получава така?И преди това беше горе-долу такова положението и мислех че е от филтъраКлапата за външен въздух си е отворена
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    Е като включиш климатика не изчезва ли запотеното ?Ако това ще те успокои и мойте прозорци се потят а съм с нов филтър !
    фиатче Браво 2.0
      tomazo написа:
      сигурно ще станено дразнещо ще е такане може така да е проектирана колатаявно въздушния поток не е достатъчен, или просто е намалял през годините
        По принцип при повечко хора в колата задължително се случва това явление... Пусни вентилатора на по-висока скорост при отворена клапа-при мен поне така се оправя.
          2 човека и на мах вентилатора, обаче не станаобаче забелязах другона поленовия филтър или беше отпечатана грешно посоката на потока, или самия филтър е грешно изработензащото от едната страна стените за по-дебели - това би трябвало да е отгоре, но пък не съвпада с посоката
            И аз си смених поленовия филтър, но стъклата продължиха да се потят (по-малко от преди, но..........). Единствено, когато ги напръсках със спрей против запотяване положението се подобрява.
            BRAVA 1,4 12V
            Nissan Navara
              имам и спрейно като свалиш прозореца 5-6 пъти и става мармалад
                Малко или много е нормално да се запотяват при много влажно време. Миналата седмица хем беше валяло много, хем си беше и доста студено. Като пуснах парното да духа на 24 градуса, като насочваш струята към стъклата и за нула време изчезна запотяването.
                FIAT Marea 1.9 JTD HLX
                  подене
                  Да нали тук някъде пишеше, че се оправя като завъртиш всичките врътки на дясно и така иначе трудно
