Странен проблем при Браво 1,9 TD, моля за помощ колеги
    Колата Браво 1,9 TD с изчистена охладителна система, нов антифриз, нова водна помпа и уж работещ термостат ми създава проблеми със загряването и отоплението на парното.След като запаля двигателя започва да си вдига температура по нормален начин.След определено време, например 10 минути, започва парното да духа топло.След време стига средната черта на циферблата на таблото, но започне ли да я подминава парното изведнъж започва да духа студено.Мисля, си че някъде има въздух по системата, а уж е обезвъздушено.Някой сблъсквал ли се е с проблема?P.S При загрят двигател ми държи милиметър, два над средната черта, след което включва и вентилатора на двигателя.Благодаря предварително.
    Гарнитура на главата
      Правилно смяташ за въздух.От гарнитура на главата парното няма да духа студено,а и колата не ти загрява,а леко подминава средата.
        Re: Странен проблем при Браво 1,9 TD, моля за помощ колеги
        Ilia74 написа:
        след като почне да духа студено и огасиш колата да изтине после имаш ли парно?
        Bravo 1.9d 97г
