Как се сменя съединителя Пунто 1.1 насоки? СПЕШНО
    Колеги помагайте , пропадна ми педала на съедиителя и се чу виене като на блокирала помпа или генератор , огасих колата и си я дръпнах до нас. Съмняваме за скъсано жило на съединителя. Но пък като гледам при натискане на жилото рейката при двигателя се мърда но много малко , като че ли не ми скъсано жилото , а нещо се разхлабило. Иначе включвам на място скоростите без проблем.
    Re: Как се сменя съединителя Пунто 1.1 насоки?
    Днес сутринта , след ръчкане тук там , останових , че жилото си ми е здраво. И видях ,че е било даже натегнато до край . При опит за палене с чува чукане при маховика. При ръчно натискане на рейката на съединителя в посока към купето ,чукането се губи. Стигам до заключението ,че ми е се прецакал притискащия механизъм , не знам пружина ли е , лагер ли е?.Някой по на ти , моля да ми обянсни. Общо взето стигам до извода ,че ми е нужен нов комплект "кит" съединител. Който вероятно е на скромната цена от 200 лева и някой "съкат" майстор ще ми поиска още 100 за смяната му. Моля просто за напътстие , стъпка по стъпка какво се прави при смяната на съединителя. Вероятно е на парчета станал ... Снощи доста по замириса феродото , докато огася и доста се беше загряло ,че чак пукаше като изстива ... С две думи до кривата круша. Та първо разкачам , жилата и лостовия механизам на скоросите , откачам датчика за задна скорост , махам масата към купето . Как се сваля скоростната кутия ? Смисъл маха ли се , гумата , амортисиора ? Ясно е ,че скоросната се държи на няколко болта. После ? След свалянето и подмяната на новия съединител ?
      Общо взето жилото ми стой хлабаво и педала пропаднал ,чета разни колеги са подлагали пластмаси зада стой жилото опънато ... Някви идей нещо ? Или Аксиалния лагери ми е заминал ?
        сваляш полуоските, нещата които си изброил също, подпираш двигателя отдолу, развиваш болтовете на скорстната кутия, освободждаваш я от тампоните, монтираш новия съединител и по обратен ред сглобяваш всичко, ако имаш усовия - гараж с канал, можеш и сам, ако нямаш най-добре дай 100 лева да ти го сменят, не си струва хамалогията
        Брава 1.6
          nedialko- написа:
          да дам 100 лева ако ги имам ... то съединител златен ше ми излезе 200 лева кит , 100 лева труд , 169 застраховка след месец ... Умирай трудно ... Еса си поиграх натегнах го жилото педала се върна на местото си , но при опит за палене се чу пак познатото виене и при натискане , пак си потъна. И явно всичко вътре е мелница ... Чуда са и при кого да ида да ми го смени,щото при тея дето ходя са индянци ... Я ше ми загубят пак тапата на скоросната кутия , я нещо друго ще осерат ... 3 пати ми отваряха мотора за смяна на спукана гарнитура не казаха аве тъй и тъй е отворен дай да сменим и сегмените ... Че и гумучките на клапаните че ще гори масло...(щот нали след време пак трябва ида ) Ами приготвям се да си строя гараж с канал ... Ама адее не изчака отели са. И то на 200 метра пред къщи та поне се прибрах лесно.
            Дайте предложение за марка поне , какъв комплект да вземам ... АP , VALEO ,LUK ? Един идиянец от някаде си ми предлага VALEO комплект 2ра ръка за 30 ? Но като гледам няма смисал от стар. АP бил заводския си ... ?
              Те все за АР макар и обаковката да е друга по важно е лагера да е по хубав
                Първо повдигаш предницата така че кутията да може да излезе и после изброените действия.Трябва да си измислиш и дорник за центроване на диска,иначе е голяма мъка.Подпри колата стабилно,и задните гуми.Лагер сложи хубав ако е заминал, а съединителя с чиста съвест може да е от някоя лада за 28-30лв.Първо разглоби и виж какъв е проблема и тогава купувай части.На брава 1,6 диск от лада заспа
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  Лагера бил сух и при монтажа се пълнел с масло ? Имали нещо такова ?
                    Fiat_Punto11 написа:
                    "Има!А феродовия диск преди монтаж се маже обилно с грес!От двете страни!"Който ти го е казал това,ако е майстор - бегай далече!Лагера си е напълно готов за експлоатация,слагаш и забравяш!
                    Fiat Punto 1.1 6Speed
                      вземаш люк с отстъпката -100лв от евро 07.като цяло този съединител се сменя лесно.трябва ти канал.аз сам сменям такъв за около4 часа
                        ivel написа:
                        и аз съм им фен на еврото редовно ходя в хасковския им клон , проблема ми е че нямам канал. Но за в бъдеще ще имам дай боже на пролет почва строежа , ама като го имам вече ще е късно ... Иначе си имам всичко , гедоре , динамометрични ключове два тънак и мноо дебел :Д камъни , удължители. и 2 кутии с гаични ключове по 2 броя ... ама шанс ...
                          Приготви си и здрави торкове, ще ти трябват, Внимавай да не обърнеш обратно феродовия диск, никакво масло и греси, приготви си смазващт спрей за да си напръскаш болтовете на тампоните че много обичат да се късат. После като регулираш педала трябва да е на нивото на спирачките и газта.
