Здравейте, колеги!Като цяло педала на съединителя ми отделя малко горе. Но днес, като запалих колата и тръгнах, забелязах, че педала се държи странно. Например, като паркирам колата и съм на полусъединител и педала е по средата, като се опитам да го натисна става зверски твърд. Също така, като съм на светофар на първа предавка с натиснат педал на съединителя и като започна да го отпускам и да тръгвам, усещам доста голямо напрежение в него. Все едно нещо пречи на педала да се върне правилно, при което има леко придърпване. Иначе педала не е твърд, просто отделя малко горе. Нямам проблем с превключването на която и да е предавка - няма хъркане на скорости или трудното им влизане. Не знам дали съм го обяснил адекватно и разбираемо, но се надявам да ме разберете. Та въпроса ми е съединителя ли си заминава, или нещо друго прави проблем. Евентуално, преди да започна сваляне на съединителя, какво мога да погледна и да пробвам като вариант за оправянето на този проблем.И тъй като нямам финансова възможност да си позволя хубав комплект, някой може ли да ми предложи алтернатива - колега от форума, който да продава съединител. Знам, че не е добре да се прави и че може да ми излезе доста по - скъпо, но поне да ме изкара 10-30 хил км(при късмет)Знам, че има доста теми свързани с проблеми по съединителите, но не открих подобна на моята. Моля да бъда извинен, ако има такава.Също така надявам се да съм уцелил правилният раздел на форума...EDIT: Колата е Fiat Marea weekend 1.6 16v 98г.
