Щеката за маслото?
    Щеката за маслото?
    Днес реших да проверя маслото и проблем! Щеката не иска да влезе до края. Опира някъде и до там. Къде може да е проблема? Не и достигат 2-3см да влезе докраи. Немога да си обясня къде опира. Запалих колата пробвах да я сложа но пак неиска. Ако някой има идея от какво може да е нека нека помогне.
    Опитайте като я завъртите на 180 градуса или на 90.Може да е изкривена неволно.
      А ако проблема е в самата щека, виждал съм да ги продават в магазините на "T&N CAR",ул."Оборище" 95 - тел. 943 48 74, Красно.село - 8504405.Успех!
        А възможно ли е да не е от щеката? Къде може да опира?
          Според мен проблема е в щеката няма друго какво да я спира.Провери и тръбичката в която влиза(ако при теб е с тръбичка разбира се)
            Да с тръбичка е. То на щеката и няма нищо (видимо). Тя си е гъвкава като "жило". Ба ли му м.......та
              След като извади щеката и провери нивото веднага ли я вкара или? Някой да не ти е скроил номер Знам за подобни изпълнения.
              Fiat Punto 1.7TD
                Ами да веднага. Не за номер и дума неможе да става
                  На ладите се случва такова нещо. Гуменото уплатнение на щеката се измества нагоре и като я вкараш, стои като не влязла до края.
                    ох намъкнай я. Пробвах с едно жило и то си влиза, а щеката неиска. С триста зора и може би с късмет я намъкнах, но не е както трябва.
