Здравейте, Баше ми паднал акумулатора и сега като паля имам малко проблеми - понякога таблото исгасва, стрелките падат до долу и след това се качват и се чува звук като от превъртане на часовник! Друг път ми изписва различни грешки - абс, ниско налягане, няма течност и тн. Сигурен съм, че под капака всичко е наред, понеже беше на сервиз, но явно нещо компютъра се побърка! Чудя се ако махна + на акумулатора дали ще се оправи проблема. Ако се налага изчистване на грешките, къде да я закарам и колко пари и време отнема?Преместена в правилния раздел!
Пунто - Проблем с компютър при палене!
Ами не, то като цяло проблема беше в една трабичка на антифриза - спукала се, изтекъл антифриза и на една бензиностанция изобщо не запали! За щастие не е прегряла, но взлезе в някакъв сервизен режим и в следствие на многобройните опити да я запаля е паднал и акумулатора! Сега всичко е наред - пали като пушка, но таблото си реагира все едно няма ток! Казаха ми да покарам така и ще се оправи сама, но вече около 40км минах и си продължава проблема! Като съм в къщи ще поразместв буксите да видя, но ме съмнява да е от това....Punto 2003 / 1.3 MultiJet Engine / 75 HP
ivel написа:не съм казал че е най-хубавата но е мн.добра.когато процеса на експлоатация не е добър резултата е налице.иначе съм карал много коли,при това мои и с повечето не съм имал проблем,но пак опираме до експлоатацията.а за мотора-само хубави неща.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Та тази маса е сложена в една термо шлауха и трябва да е дръпнеш хубаво от съм двигателя да е провериш иначе ако е мериш може да ти даде 0 съпротивление демек че е здрава Другото е някъде около бушоните да прави проблем На по новите Ситроен като падне тока и може да си създадеш големи неприятности няма фарове, централно , аларма после след ден каране се оправя сама
Re: кола
Един колега като му крали акомулатора , и му отрязали кабела с масата , после той като си слагал нов, забравил да си закачи масата за кутията , вероятно от незнание , закачил я само за купето , и колата си пали ама не зарежда както трябва и почна му прави номера :Д Падат стрелките и тн ...и се едно умрял акомуалтор пък на бутане пали. Та оправи си го.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
