самоинициативно моторче на фарове
    здравейте моля за съдействие след рециклиране на фарове на пунто мк1 моторчетата се пускат сами заедно с късите не връткат постоянно а сякаш се наместват но всеки път се пускат с късите
    Виж пак жиците нещо има збъркано
      Незнам дали е така, но е възможно при всяко гасене да слизат в най-ниска позиция и съответно при палене да се връщат в ръчната настройка...при някой коли е така при пунтото точно незнам, но е възможно това да е нормално! А като цъкаш от бутоните местят ли си се нормално на горе на долу?
        da mestqt si se normalno,predi recikliraneto nqmaxa sobstveno mnenieКирилицата е задължителна.Модераторски екип на fiat-bg.org
          проблема е решен поне така мисля та врътката за ел регл. е проблема нацапани писти на платката й и изместена контактна пластина отваря се и се чисти и готово преди окасяваше и даваше грешни команди на моторчетата
