Вход / Регистрация
Logging in...
запомни ме
Вход
Забравена парола?
или
Регистрация
Log in with
Търси само в заглавията
Търси само в Консултации по общи въпроси
Търсене
Разширено търсене
Форум
Статии
Галерия
Downloads
Последни мнения
Нови теми
Списък на членовете
Forum
Консултации
Проблем с Пунто 1.1 96г - нещо трака откъм двигателя
Мнения
Последна активност
Изображения
Търсене
Стр.
of
2
Филтър
Час
Всички
Днес
Посл. седмица
Посл. месец
Покажи
Всички
Само дискусиите
Само снимките
Само видеата
Само линковете
Само анкетите
Само събитията
Filtered by:
2
template
kluchar
Фиат идол
Регистр. на:
31.08.2005
18105
01.03.2013, 17:23
Те нови са скъпи от тук от някоя втора употреба кола може да намериш
КЛЮЧАРА е тук
– https://goo.gl/maps/GvEGbSeq7nk
Пунто
http://www.punto.mysteria.cz/puntoMk1/schema7.htm
Мнение
Откажи
MorningEnergy
Фиат фанатик
Регистр. на:
13.02.2009
669
03.03.2013, 16:10
Днес махнах моторчето. Пръснах WD 40 и го развъртях на ръка. Пръснах WD 40 и вътре в механизма където е пъхнат. Като сглобих всичко проблема изчезна. Надявам се проблема да е решен трайно.
_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Мнение
Откажи
MorningEnergy
Фиат фанатик
Регистр. на:
13.02.2009
669
14.03.2013, 20:39
Проблема пак се появи.Смених стъпковото моторче и пак проблема си остана...А сега де, от какво може да е?BTW: Ако някой му трябва стъпково моторче:
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...157917#1157917
Мнение
Откажи
Fiat_Punto11
Фиат идол
Регистр. на:
01.06.2008
2210
14.03.2013, 22:11
колега запиши тракането да го чуя
ако е възможно на клипче
Мнение
Откажи
2
template
Да
Не
OK
OK
Откажи
