колана не се прибира .Как се разглобява и какво се ремонтира или сменя.
фиат брава колан шофьор
разглобява се лесно.сваляш пластмасите и апаратчето е отдолу. сваляш го и си правиш каквото си искаш. има два капака за отваряне. под единия е пружината и май друго нямаше. под другия е механиката и най-вероятно проблемът е там. капаците ги отвивай внимателно, и ако е тоя с пружината завивай го обратно. отвориш ли го, почти със сигурност ще излети. и ако изпуснеш пружината ще ти трябва втори човек, за да я навиете обратно. може и жена, аз ползвах моята.
браво 1,6/90 - 09 г.
slonikon написа:.. сваляш го и си правиш каквото си искаш....
nikolce написа:slonikon написа:.. сваляш го и си правиш каквото си искаш....
В механизма е. Ето две снимки от колегата emzo.Тази тръбичка която се вижда, в края си е удебелена. Там е заредено с барут (най-вероятно). При, не знам точно каква сила на дърпане на колана, се задейства. Гърми вътре в търбата, при което захапва колана.Аз моят го сменях, беше скъсана една много тънка пружинка, която беше под една занитована ламарина, и нямаше как да се поправи. Продължих да го ръчкам, и въпреки че бях разбрал кое е палчето което задейства механизма, от невнимание пак ми гръмна в ръцете. Гърми като онези дебелите пиратки.Нещо интересно, докато си търсих колан, в две-три морги, ми носиха абсолютно същият механизъм (едно към едно), на същата фирма Autoliv, само че закопчалката, и закрепването за колоните бе различно. Етикета им бе VW/AUDI/Seat
. На нашите съответно Fiat/Alfa/Lancia. Да не вземе някой да се излъже, защото не стават.
коланите са два вида, с пружина и с пиропатрон, този от снимката по горе е с пиропатрон, но не е от браво, но многи си приличат, ако обаче на колана има една много дълга пластмаса продължаваща по колонката на врата то колана е пружина. Двата варианта са напълно заменяеми. Съветвам те да си вземеш колан втора употреба, по добрия вариант е. Радвай се че не е браво колата щото и задните седалки щеше да сваляшКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
