фиат брава колан шофьор
    колана не се прибира .Как се разглобява и какво се ремонтира или сменя.
    По-добре го смени. Разглабянето е малко опасно- пружината е много натегната.
      Благодаря за бързия отговор.А нещо смазване не става ли.
        На пунтото беше станало така. Вътре има едно топче дето беше направило някакъв чалъм. Но не помня отдавна беше. Не позволяваше да се мърда. Проблема не беше в пружината. Иначе същото това топче действа на гравитационен принцип и не може да се мърда колана ако си на наклон.
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          разглобява се лесно.сваляш пластмасите и апаратчето е отдолу. сваляш го и си правиш каквото си искаш. има два капака за отваряне. под единия е пружината и май друго нямаше. под другия е механиката и най-вероятно проблемът е там. капаците ги отвивай внимателно, и ако е тоя с пружината завивай го обратно. отвориш ли го, почти със сигурност ще излети. и ако изпуснеш пружината ще ти трябва втори човек, за да я навиете обратно. може и жена , аз ползвах моята.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            slonikon написа:
            .. сваляш го и си правиш каквото си искаш....
            Не точно. Борави се много внимателно защото шанса да активира пиротехническия механизъм е огромен. Макар че експлозията е контролирана, шанса да стане фал е голям. Най-малко ще си изкара акъла.Колега преди да отваряш, пробвай да разклатиш силно колата, двама човека най-добре. Също може да пробваш да спреш колата на голям наклон. Ако е блокирала съчмата има шанс да освободи. Ако не стане, тогава сваляй всичко, и виж пак съчмата. Ако не е до нея, направо си търси нов колан.
            00' Bravo 105 JTD
              така е, извинявам се. моят го отварях точно защото ми беше гръмнал пиропатрона и не внимавах за това.
                nikolce написа:
                slonikon написа:
                а тоя пиропатрон не е ли в закопчалката или се бъркам(или в механизма)
                  В механизма е. Ето две снимки от колегата emzo. Тази тръбичка която се вижда, в края си е удебелена. Там е заредено с барут (най-вероятно). При, не знам точно каква сила на дърпане на колана, се задейства. Гърми вътре в търбата, при което захапва колана.Аз моят го сменях, беше скъсана една много тънка пружинка, която беше под една занитована ламарина, и нямаше как да се поправи. Продължих да го ръчкам, и въпреки че бях разбрал кое е палчето което задейства механизма, от невнимание пак ми гръмна в ръцете. Гърми като онези дебелите пиратки.Нещо интересно, докато си търсих колан, в две-три морги, ми носиха абсолютно същият механизъм (едно към едно), на същата фирма Autoliv, само че закопчалката, и закрепването за колоните бе различно. Етикета им бе VW/AUDI/Seat . На нашите съответно Fiat/Alfa/Lancia. Да не вземе някой да се излъже, защото не стават.
                  00' Bravo 105 JTD
                    Отвори кората и смажи механизма като начало пак е ще изкара няколко месеца
                      Благодаря за съветите.
                        Колега, препоръчвам ти да намериш друг колан. Риска да си изкараш очите с пружината е много голям. Колан втора употреба едва ли струва повече от 30 лв.
                          коланите са два вида, с пружина и с пиропатрон, този от снимката по горе е с пиропатрон, но не е от браво, но многи си приличат, ако обаче на колана има една много дълга пластмаса продължаваща по колонката на врата то колана е пружина. Двата варианта са напълно заменяеми. Съветвам те да си вземеш колан втора употреба, по добрия вариант е. Радвай се че не е браво колата щото и задните седалки щеше да сваляш
                            Щом колата е с ербег - има и пиропатрон и пружина.
