Глава от уно 1.3 турбо става ли за пунто гт
    Здравейте колеги на мойто пунто гт муе спукана главата и така кат не мога да намера друга читава глава се чудех от уно 1.3 турбо дали става ?
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=asc&start=195 прочети тука има нещо интересно - остава и да е вярно
      Има една малка уловка.Уното е с два мотора - трябва да е след 89г.Двигателя е също 1372см и повечето дреболий са еднакви.Ако има разлики в окомплектовката ще са преодолими.Успех
        от 1.3 незнам дали става но от 1.4 става
        Power Under Pressure
          Мерси колеги но така кат не успях и такава глава да намера днес взех от темпра 1.4 и ще започват промените правене на горивна камера кат на Гт-то напасване на клапани ще свагам моите клапани надявам се да стане за тази процидура съм чел по гръцките форуми има доста Гт-та с глави от типо,темпра дано и при мен се получи
            Ще падне преработка.Диаметъра на клапаните и закрепването са различни ...
              ще се преработват леглата и диаметъра единият е по малък другият е по голям много игра ще падне
                малко късно, само от гт1 и гт2 се отличават от другите. При тях ясно е очертан диаметъра на цилиндъра като е вдлъбнат около 1мм, докато при уно 1,3;1,4 и гт3 са еднакви
                punto gt3 98'
