Питане относно отчитането на разход гориво.
    Възможно ли е компютърът да отчита грешно?? Колата е Stilo 1.9jtd, 115 hp. По принцип на всички коли като пусна педала на газта, но съм на скорост отчита между 0 и 1/100. На Стилото отчита 45/100 ?!?!?? Среден ми даде 14/100 о.О Недопустими стойности за този двигател. Един приятел ми предложи да зануля данните, защото може да са от предишно пътуване. Дано да не е проблем под капака -.-
    FIAT Stilo 1.9 JTD
    Дали не ти показва в км/л или с други думи колко километра минаваш с един литър гориво? Като влезеш в менюто можеш да го промениш на л/100км. Ако е така както ти казвам 45 км/л значи 2,22 л/100км, а 14 км/л е 7,14 л/100км. и всичко си идва на мястото. При мен на Пунтото минимума, който може да покаже компютъра е 50 км/л или това е 2 л/100км, просто по-малко не може да покаже, въпреки че реалният разход в момента е 0 - спускам без газ на скорост.
      Оправи си го от менюто е 101%
        Със сигурност ти дава колко км правиш със литър,и на мен Бравото ми беше така и си го оправих от менюто
        forza la FIAT
        http://gorata.net/f.php?f=dani_bravo
          Къде от компютъра, ако може да кажете? И другият въпрос - как да зануля ??
          FIAT Stilo 1.9 JTD
            О, боже. Две теми в раздела за едно и също питане...http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51880С MODE се влиза и се настройва. А къде е компа как да се разбира, физически ли къде е? За какво ти е, ще му сменяваш вентилатор ли? Нулира се като се натисне едновременно MODE+TRIP.
              bravosx 1,6 16v написа:
              А тази смяна на показателя км/л с л/100 км може ли да се прави с Punto Mk2?
              _________________________
              FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
                Не на Пунто не става.
